Стуки в подвеске при "агрессивном вперед назад"
Добавлено: 21 фев 2011, 11:14
olsi
Тут торопился и начал в узком месте разворачиваться: резко вперед, тормоз, потом резко назад, тормоз.
При нажатии на тормоз или резком трогании какие то стуки в подвеске спереди, щелчки. Но только при резких разгонах и торможении, при плавном ничего нет, при движении тоже.
Потом уже на ровном месте проделал всё тоже самое. Все стуки всплывают при переключении вперед-назад, и только резко.
Если дергаешься вперед, потом еще так же вперед - стука нет, только после смены направления движения.
Знатоки!!! Где рыть???
З,Ы на АБС не пожоже ниразу, он честно отрабатывает всё что ему положено.
Re: Стуки в подвеске при "агрессивном вперед назад"
Добавлено: 21 фев 2011, 13:06
zmiishe
Возможно люфт в крестовинах карданов.
Добавлено: 21 фев 2011, 13:11
enzo
zmiishe писал(а):Возможно люфт в крестовинах карданов.
+1
Во время не обслуженные крестовинки "тянут" за собой проблемы в люфтах хвостовика раздатки и прочие неприятности.Подними на подъёмник машину и попроси хорошенько продиогностировать трансмиссию.
ЗЫ У тебя автомат и изи-селект?
Добавлено: 21 фев 2011, 14:17
olsi
+1
Да, автомат парттайм, но стуки эти и на отключенном передке тоже вылезают.
Добавлено: 21 фев 2011, 14:36
На медни лифтовали Славика, после лифта качали тормоза. При резком ускорении и торможении пошли жуткие удары и скрежет. По итогу беглово осмотра- КИРДЫК саленблокам верхних рычагов ::-(: люфт мм 5-6 ::-D:
Добавлено: 21 фев 2011, 14:40
Empro
наблюдал стук на реактивной тяге стабилазаторов, разбиты резинки, хотя внешне целые.
Добавлено: 21 фев 2011, 14:42
olsi
алексей - Маленький Мук писал(а):На медни лифтовали Славика, после лифта качали тормоза. При резком ускорении и торможении пошли жуткие удары и скрежет. По итогу беглово осмотра- КИРДЫК саленблокам верхних рычагов ::-(: люфт мм 5-6 ::-D:
В это как то больше верится, ибо карданы мне смотрели недавно (может плохо :-)). Хотя скрежета нет, просто стуки, причем если тормознуть порезче - пара ударчиков, а не один.
Какие еще симптомы гибели сайлентов?
Добавлено: 21 фев 2011, 15:25
Вывесь машинку и ломиком(мантеровкой) пошатай между рычагом вперед назад. люфта быть недолжно, а ежели аж ходят ну тады ::-D:
Добавлено: 21 фев 2011, 15:29
Dimmm
забавное название темы)))
спрошу опять не совсем по теме..
при интенсивном разгоне с места назад.. начинает как буд то выпрыгивать мост))) машину всю трясет.. сопровождается ударами... это так надо??? при движении вперед такого не замечено)
Добавлено: 21 фев 2011, 15:45
olsi
алексей - Маленький Мук писал(а):Вывесь машинку и ломиком(мантеровкой) пошатай между рычагом вперед назад. люфта быть недолжно, а ежели аж ходят ну тады ::-D:
Ну эт понятно. вот радости то :-) Все равно спасибо.
Чего ж они только при резком стучат? Так вообще нигде ничего не стучит и не гремит... Тихая машинка.
А сход развал после замены надо делать? и почем сайленты?
Добавлено: 21 фев 2011, 15:59
На Спорте меняется весь рычаг, ценник за (не оригинал) пр 2 рубля, можно поставить и от П2 с небольшим колхозом. Развал делать полюбому, а стук: представь себе физику процесса; сайлен разбит(болтается в рычаге) ты тормозиш резко и 2000 тонны устремляются дальше по энерции ::-):
Добавлено: 21 фев 2011, 16:25
olsi
Спасибо, думаю всё же до тепла дотянуть, там разберусь.
Добавлено: 21 фев 2011, 17:21
Дёма
Так втулки от п2 разве не подходят?
Добавлено: 21 фев 2011, 19:09
Дёма писал(а):Так втулки от п2 разве не подходят?
Подходят ::-): Но доставать старые :%): легче сменить весь ::-):
Добавлено: 21 фев 2011, 19:22
Bormin83
olsi писал(а):Тут торопился и начал в узком месте разворачиваться: резко вперед, тормоз, потом резко назад, тормоз.
У знакомого на Фонтере было похожее. При резком торможении (в основном в мокрую погоду) был слышен одиночный стук. Долго не мог найти причину. После замены подушек крепления переднего моста проблема решилась.
Добавлено: 21 фев 2011, 21:51
Michael35
Недавно поменял подушку - сайлент-блок крепления переднего моста (редуктора) - до этого при раскачивании машины на неровностях прямо било-что-то в районе правой ноги - теперь тишина, но никак не вперед-назад.
Добавлено: 24 фев 2011, 10:28
olsi
Добавились новые симптомы, теперь точно также стукает, но при крутом повороте руля, на медленной скорости, и похоже только в одну сторону, при 2Н реже, при 4H на асфальте - всегда. Начинаю грешить на внешний шрус.
Добавлено: 25 фев 2011, 13:44
olsi
Резюмируя симптомы:
Короче стукает при резком торможении разгоне, или при крутом повороте руля вправо даже при медленном движении.
Если поворот продолжительный, может стукать несколько раз, на 2Н реже, на 4Н всегда.
По ощущения, как будто закусывает что-то... Шрус так может вести себя?
Неужели никто не сталкивался.
Добавлено: 26 фев 2011, 20:30
sk@vik
olsi писал(а):Резюмируя симптомы:
Тебеж написали что это рычаги!!!!! 90% у меня примерно так же ::'(: вот собираюсь менять
Добавлено: 27 фев 2011, 10:00
TheBigSnake
алексей - Маленький Мук писал(а):На Спорте меняется весь рычаг, ценник за (не оригинал) пр 2 рубля
Саленты перепресовываются на раз-два, делал у себя в гараже.
алексей - Маленький Мук писал(а):доставать старые :%): легче сменить весь ::-):
Никаких проблем вообще нет, 10 мин на оба салента с перекуром.
