Кушает масло...
bars
Сообщение bars »
А езжу тапок в пол не давлю. Правда часто междугородние поездки, может при скоростях выше 100 увеличивается расход :?:
Pajero Sport 3.0 GLS, 1999г, лето BFG AT T\A 8jj 265/75 R16, зима GOODYEAR UG500 (ш) 7jj 245/70 R16
ЗА УДОВОЛЬСТВИЯ НАДО ПЛАТИТЬ
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
У меня был расход 1л на 1000 км когда машину брал, пробег 125000!
Заменил при замене ГРМ заодно и МСК (воняло иногда из выхлопной неправильно), пока проехал 2000 км - расход 0! Я даже удивился, неужели из-за колпачков может такой расход быть, правда мастера старые колпачки показали - они как железка! Вот так!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
У меня после замены колпачков 5000 км - расход 0.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
bars
Сообщение bars »
прочитал в книжке
точно не помню но смысл такой:
если после замера компрессии значение отличается от допустимого надо налить моторного масла (сколько :?: ) в отверстие для свечи и снова провести замер. еслиси показания увеличились, то нисправно зеркало поршня ичто-то еще, если значение не изменилось, то неисправность в клапанах. Прошу прощения за возможные неточности, поскольку пишу без книги, а памятьна эти вещи у меня не важнецкая. Вопрс: как к сему относиться? Это типа рекомендации для определения объекта ремрнта: головки либо самого блока? Мож кто знает?
Sergey-Kazan
Сообщение Sergey-Kazan »
Нужны номера масло съемных колпачков! Подскажите.
2000-Montero Sport ja4mt31h3yp058437
bosso4
Сообщение bosso4 »
AK писал(а): - они как железка! Вот так!
+100!
Достаточно было посмотреть на состояние прокладки клап. крышек и прокладок свечных колодцев. :shock:
Камень!
Маслаки по дефолту - не лучше.... :mad:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Hertz
Сообщение Hertz »
Вчера решил глянуть уровень масло и ох..ел. Так на щупе его практически не было,долил 1 л и всё равно ниже минимума. Когда брал перешёл с миниралки на синтетику,был правда гимор,загорелся check engine и троить стало (не помню через сколько ,но не сразу). Купил свечи и загнал в сервис. Там сказали,что дай бог памяти (каналы воздуховода закоксовались чёто типа этого) короче масло стало гнать вверх по трубе в сторону воздушного фильтра. Поменяли свечи и прочистили эти каналы-всё стало гуд check engine перестал гореть. Вот теперь и думаю может дофига масло ушло когда этот гимор был ну и + ещё сожрало. После замены масла проехал 5 тыс миль проехал. Осталось ещё 1 тыс до замены.
Чё делать? Долить масло (это ясно) и посмотреть сколько будет при замене? А потом,после замены тоже посмотреть там после 1000 км чё изменилось? Ещё бывает запах неприятный когда печку врубаешь сразу,но потом исчезает. (Вопрос до коллекции: есть ли в монтере спорт воздушный фильтр в салоне? Мож его пора менять,если такой существует.
Заранее всем спасибо за ответ.
P.S. Не судите строго за объяснения, в технике не силён.
Montero Sport 2003, АКПП, 3л.
sokol
Сообщение sokol »
bars писал(а):А езжу тапок в пол не давлю. Правда часто междугородние поездки, может при скоростях выше 100 увеличивается расход :?:
Конечно растет!
И на девятке моей старой рос.
И теперь на трассе увеличивается.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Продолжение темы про заглушки ГБЦ
здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22666
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
bars
Сообщение bars »
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым Годом! Поменял маслосъемные колпачки, ну и заодно гидрики. Красота! 3000 км расход "0". А после ремонта АКПП машина как новая!!! :D :D :D
alexsah
Сообщение alexsah »
bars писал(а):Всем доброго времени суток и с наступающим Новым Годом! Поменял маслосъемные колпачки, ну и заодно гидрики. Красота! 3000 км расход "0". А после ремонта АКПП машина как новая!!! :D :D :D
А номера масло съемных колпачков и гидриков выложи пожалуйста
Во истину живем в интересное время в интерсной стране....
паджеро спорт 3л 2005г
Erlan
Сообщение Erlan »
А у меня где то на полтары тыщи мили литор сжирает. Следов потека нигде нет, с выхлопной трубы не дымит и нет запаха сгоревшего масла. В чем дело подскажите? пади тоже колпачки надо менять?
Montero Sport 3,0 6G72 1998г., АКП
hamho
Сообщение hamho »
Скажите люди в каком месте на двиге находится датчик уровня масла??? а то тоже не горит ни хрена.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
Tatarin
Сообщение Tatarin »
vladhamho, а гореть у тебя ничего и не будет. Так как в наших машинах есть только указатель давления масла на доп. панели и щуп... :wink:
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
hamho
Сообщение hamho »
"vladhamho, а гореть у тебя ничего и не будет. Так как в наших машинах есть только указатель давления масла на доп. панели и щуп... " Понял.
Указатель этот показывает по-разному. То меньше половины это самое большое, то совсем немного. Незнаю как это. Я конечно понимаю что чем больше... Медленно двигаюсь- стрела чуть чуть,быстрее -она подальше ,но немного. А охота больше.
И чё делать ??? :D
NMPS белый
Благодарил (а): 967 раз
vladhamho писал(а): Медленно двигаюсь- стрела чуть чуть,быстрее она подальше ,но немного. А охота больше.
И чё делать ???
В идиале, менять вкладыши, масляный насос, распредвалы........ :sad:
А что значит, чуть чуть, это сколько по прибору?
hamho
Сообщение hamho »
Я сейчас в баню поеду и точно засеку . И отпишу попозже.
NMPS белый
Tatarin
Сообщение Tatarin »
У меня в движении стрелка чуть выше 2-ки стоит обычно. На холодную, при разогреве - строго посередине. А на горячую на холостых может и чуть ниже 2-ки опуститься. При этом уровень масла по максимуму или пол-щупа, т.е. в норме.
Skype: divertat
hamho
Сообщение hamho »
Кажется у меня меньше . Неужели ********** Ну и масло то помню ниже среднего. Надо шас всё посмотреть. Всё пошёл.
NMPS белый
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Долей масла до максимума, давление должно повысится.
Skype: divertat
