Подстилающая влияет на КСВ? Как правильно антенну промерить?
Добавлено: 22 фев 2011, 11:44
jiuxo
Пользуясь случаем, решил промерить оторванную антенну. Антенна врезная на багажнике, соединенным с массой, то есть кузов машины и багажник являются подстилающей. Имеет ли смысл тащить переносной спектроанализатор в машину, чтобы промерять установленную антенну, или подстилающая не влияет на резонансные свойства и можно ее отдельно в помещении промерить?
Re: Подстилающая влияет на КСВ? Как правильно антенну промер
Добавлено: 22 фев 2011, 11:59
Rulit
ксв настраивают когда антена стоит на месте....тоесть на машине
Добавлено: 22 фев 2011, 12:07
jiuxo
то есть настроив ее снятой, минимум кривой сдвинется?
Добавлено: 22 фев 2011, 13:14
Rulit
кузов автомобиля является частью антены.....
без машины ты ее не настроишь должным образом
Добавлено: 22 фев 2011, 13:45
jiuxo
по идее антенна - полувибратор и все что снизу - просто зеркало. на добротность влияет, а на резонанс не должно.
подключил сейчас отдельно антенну, настроена в районе 21Мгц. Но как только подложил под нее лист железа, сразу выскочила на ровно 27. С чем это связано - хз.
Добавлено: 22 фев 2011, 18:16
r9885
jiuxo писал(а): чем это связано - хз.
С законами физики!
Добавлено: 22 фев 2011, 19:33
jiuxo
r9885 писал(а):jiuxo писал(а): чем это связано - хз.
С законами физики!
кто-бы рассказал как. Никто толком не знает
Добавлено: 22 фев 2011, 20:04
FEDOR
Друзья мои! Автомобильный кузов является частью антенны(противовесом). Употребленное здесь выражение "подстилающая" мне неизвестно. Настройка антенны должна производиться на открытом пространстве! В идеале в поле.
При этом нужно соблюдать необходимые условия (отсутствие вблизи ЛЭП, высоких деревьев и тд). При настройке двери автомобиля должны быть закрыты и у антенны никого не должно находиться. Даже стоящий рядом автомобиль с антенной СВ может повлиять на качество настройки.
Добавлено: 22 фев 2011, 20:16
jiuxo
лирика
Добавлено: 22 фев 2011, 21:03
FEDOR
jiuxo писал(а):лирика
Обоснуйте! Или приведите примеры Вашей практики.
А лучше прочитайте вот это:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6
Добавлено: 22 фев 2011, 21:18
Rulit
ни какой лирики...все верно.....
Добавлено: 23 фев 2011, 08:03
r9885
jiuxo писал(а):подстилающая не влияет на резонансные свойства и можно ее отдельно в помещении промерить?
Лучше тогда в космосе проверять, результаты будут круче. ::-):
Добавлено: 25 фев 2011, 22:50
LYUBER
Поддержу,
КСВ на антенне измерять надо уже после установки на место. В разных местах установки антенны на авто КСВ будет разное.
Добавлено: 01 мар 2011, 13:18
jiuxo
кажется разобрался почему так происходит. Подстилающая отражает полуволновой вибратор до симметричного диполя. подсоединять минус к подстилающей необходимо для задания бесконечной ёбкости. На самом деле пофигу что подсоединять, минус или плюс от аккума.
Добавлено: 03 мар 2011, 00:59
Promethean
Ага, 220 ещё подключи )) шутка. Просто сделай так как говорил FEDOR78RUS и твоя рация проживёт намного дольше. Удачи на дорогах и в эфире.
Добавлено: 03 мар 2011, 20:38
enzo
Добавлено: 09 мар 2011, 15:02
Arkhipov K.
+1
Сначала хотел грохнуть этот бред, но потом решил оставить....так сказать "в назидание потомкам" (ну и для перлов пора наверное заводить отдельную темку)
Добавлено: 09 мар 2011, 15:08
jiuxo
ну уж точно меньший бред чем противовесы и части антенны
Добавлено: 09 мар 2011, 15:11
Arkhipov K.
jiuxo писал(а):ну уж точно меньший бред чем противовесы и части антенны
Тему закрываю. Вам же рекомендую почитать старика Ротхаммеля на сон грядущий.
