4м41 про заслонки и датчик наддува, как работают?
nba2022
- Двигатель:: 4М41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г. 5дв.
Всем привет! так и не могу решить свои проблемы! Ошибки 31,41,51,52. Подскажите как должны работать заслонка на ХХ оборотах, на ходу и на прогретом двигле? И как проверить работает ли датчик наддува? фильтр датчика прочистил, шланчик тоже, проверял сопротивление на ХХ и на высоких оборотах изменений нет, хотел купить стоит дороговато решил спросить как узнать на 100%, потомучто все подозрения на него! жду советов....
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Re: 4м41 про заслонки и датчик наддува, как работают?
На ХХ заслонка закрыта. Если нажимаете слегка на газ, заслонка резко переходит в открытое состояние. Никаких промежуточных положений.
Датчик давления нельзя проверить как сопротивление. Там мостовая схема. Необходимо проверять изменение напряжения относительно земли.
