Привет Всем! Вот такая фигня происходит. При выключении зажигания сбрасываются все настройки климат-контроля, магнитолы, компаса и часов. Причем это происходит даже если ключ не вытаскивается. Но это еще не все загадки.
1.При включении габаритов появляется какой-то свист, часы вообще не работают (гаснут полностью). При нажатии выключателя подсветки передних сидений свист пропадает. При движении (при большом пробеге) начинает нехотя включаться подсветка пер.сидений, часы работают и при выключении подсветки свист пропадает.
2.При включении подсветки пер.сидений часы сбрасываются.
3.При открывании двери часы сбрасываются, подсветка салона не работает.
А все началось это через дней 5 после небольшого ремонта передка. Поставил новые передние крылья с повторителями поворотов на них. Поставил на пайку контакты с основными передними поворотниками. И сделали мне клаксон (волговские ракушки) через релюшку.
У кого какие мысли будут по этому поводу.
Необъяснимая работа эл.приборов.
Mickle
Mickle
