Глюконул бортовой комп
Добавлено: 25 фев 2011, 10:47
Anatoliy1312
Всем добрый день. У меня глюконул бортовой комп. В -20 градусов показывает +10)))) А климат показывает на максимуме не 30 а 84 градуса))) Подскажите что делать???
Re: Глюконул бортовой комп
Добавлено: 25 фев 2011, 10:59
HiTEX
Пробуй блок климы поменять (взять на время у кого нить)
Добавлено: 25 фев 2011, 11:04
Anatoliy1312
Климат негде брать(((( А если попробывать клеммы скинуть??? И на какое время надо скидывать!!!
Добавлено: 25 фев 2011, 11:09
HiTEX
3- 5 минут (чтоб наверняка) Но я обычно после снятия клеммы, включаю зажигание, давлю на тормоз и рычагом АКПП по всем положениям. Хватает даже ошибки стереть
Добавлено: 25 фев 2011, 11:13
Anatoliy1312
Автоматом туда сюда несколько раз????
Добавлено: 25 фев 2011, 11:26
Anatoliy1312
И всю эту схему на отключеных клеммах????
Добавлено: 25 фев 2011, 11:39
HiTEX
Конечно! Просто получается, что замыкаем все цепи и схемы в ЭБУ
Добавлено: 25 фев 2011, 11:56
Anatoliy1312
АААААА!!! Супер!!!! Спасиб огромное!!! В выходные поеду на рыбалку и на даче все это проверну)))))
Добавлено: 25 фев 2011, 13:12
HiTEX
Не забудь потом комп *обучить*
Добавлено: 25 фев 2011, 13:16
Роско
Anatoliy1312 писал(а):Всем добрый день. У меня глюконул бортовой комп. В -20 градусов показывает +10)))) А климат показывает на максимуме не 30 а 84 градуса))) Подскажите что делать???
Да у тебя, по ходу, из Цельсия в Фаренгейты переключилось всё. Нажми под дисплеем вторую кнопочку слева и держи пару секунд - всё вернётся на место.
Добавлено: 25 фев 2011, 13:19
HiTEX
В паджерах нет форинтов
Добавлено: 25 фев 2011, 13:26
Роско
HiTEX писал(а):В паджерах нет форинтов
Однако же, если смотреть на описание проблемы, то создаётся именно такое впечатление.
Особенно "климат показывает на максимуме не 30 а 84 градуса"
Кроме того, не обязательно снимать клемму, можно и сидя в салоне борт.комп обнулить.
Добавлено: 25 фев 2011, 13:31
HiTEX
Спорить не буду, не пробовал, надобности не было
А ошибки в системе, я Мультитрониксом скидываю
Добавлено: 25 фев 2011, 14:04
Anatoliy1312
А как потом его обучить???? И еще гдето читал что там надо выбрать дизель или бензин!!!! А если выбираешь дизель то расход показывать не будет, а на бензине показывает!!!! Подскажите???
Добавлено: 25 фев 2011, 14:05
Anatoliy1312
И как из салона его обнулить????????????
Добавлено: 25 фев 2011, 14:15
Роско
Anatoliy1312 писал(а):И как из салона его обнулить????????????
1) Вставляем ключ, поворачиваем так, чтобы включился дисплей
2) жмём и не отпускаем ADJ
3) заводим машину (пока заводим, дисплей гаснет) - НЕ ОТПУСКАЕМ КНОПКУ
3) дисплей снова включается и через несколько секунд синеет и появляется Service Mode - кнопку можно отпустить
На дисплее появляется сервисное меню, там методом тыка комп можно обнулить.
Таким же макаром можно держать не ADJ а DISP - вроде, сразу обнулится. Вот, только не помню я куда там в меню лезть. Но там не сложно и всё понятно.
Добавлено: 28 фев 2011, 09:55
Anatoliy1312
Спасибо. У меня действительно были фаренгейты.
Я тут попытался перейти на бензиновый двигатель но расход всеравно не показывает!!!!((((
