Стук при резком наборе скорости.
Добавлено: 25 фев 2011, 15:59
Winston
Приветствую.
Подскажите, куда лучше сначала копать в следующей ситуации (авто в подписи)?
Возможно совпадение но началось после того как однажды при парковке, возле кругового бордбюра, передним правым колесиком об него теранулся (не сильно, но качнулся).
В этот же день появился стук при резком наборе скорости как с места, так и на скорости. Раздается спереди, этакий "ТУН" (:
Сначала подумал сайленты, потом ещё подумав их откинул, так как при торможении и наборе газа меня должно было бы уводить в разные стороны соответсвенно.
Потом кто-то сказал рулевую смотреть, типа беда у них, но это то и с ровно выставленными колесами...
Пугали знакомые и шаровой...
Щас думаю про подушки двигателя...
Но когда у меня был SAAB я кроме как от сервис менов об этом не подозревал. Никак себя не проявляло.
Присутствуют небольшие толчки (как будто волнами) при простое на "D" или движении в "натяг", причем заметнее в 4Н, чем на 2Н.
Но кто-то мне здесь говорил что у многих такая штука и не парятся.
Вот думаю надо на диагностику, но в каком направлении начать...
С чего начать, подскажите пожалуйста!
Re: Стук при резком наборе скорости.
Добавлено: 26 фев 2011, 07:04
DenVer
Добавлено: 26 фев 2011, 11:35
Winston
Спасибо конечно, но... нет, это не то. Про люфты кардана я в курсе. Написал же, что и когда трогаешься и когда на скорости резко даешь газку, даже не обязательно кик-даун, тогда раздается некий "ТУН". Не когда сбрасываешь и потом добавляешь.
Добавлено: 26 фев 2011, 13:08
DenVer
Тогда подъемник в помощ(((
Добавлено: 26 фев 2011, 13:46
Winston
Так то что в сервис дорога - это понятно, только что диагностировать то? С чего начать то?
Добавлено: 26 фев 2011, 13:54
DenVer
Поднять на подъемник. Один "катается", другой слушает. Если звук спереди, то и слушат привода, мост, кардан.
Был у меня похожий звук на двойке, но проявлялся после нажатия на педаль тормоза. Через 15 минут на подъемнике выяснилось, что открутился верхний болт на суппорте. Так что все может быть, надо искать
Добавлено: 26 фев 2011, 15:28
Winston
Ясно, ну что же, спасибо и на этом.
Добавлено: 26 фев 2011, 15:50
Kostyuhin
У меня похожий звук был и не мог понять а оказалось все просто подшипник накрылся передний даже поверить не мог а поменял и перестал стучать!
Добавлено: 26 фев 2011, 16:59
Winston
Подшипник чего? Ступицы?
Добавлено: 26 фев 2011, 17:07
DenVer
Он самый, вполне возможно что он стучит)))
Добавлено: 27 фев 2011, 14:48
*Bender*
DenVer писал(а):Он самый, вполне возможно что он стучит)))
ступица стучит разве? У меня просто гудело с правой стороны...
Один местный мастер сказал,что на подвесной подшипник указывают твои симптомы...
Добавлено: 27 фев 2011, 15:33
DenVer
Ступичный подшипник может издавать звуки от свиста, до гула, от стука до хруста.
А что за подвесной подшипник имел ввиду мастер?
Подвесную систему знаю))) Подшипник нет
Добавлено: 27 фев 2011, 17:16
Winston
Чё то я тоже про такой впервые слышу, что за зверь?
Добавлено: 27 фев 2011, 17:31
*Bender*
Честно сказать,говорил с мастером на протяжении 10-15мин и всё не запомнил.
Когда речь зашла об этом подшипнике,как я понял,он находится в коробке....(ибо машина на подъемнике была и пафосным жестом он указал на коробку/область кардана)
Так же он сказал,что при его замене,подшипник со временем сново "застучит/затрещит/завоет"
Добавлено: 27 фев 2011, 17:40
DenVer
Видимо он имел ввиду выжимной, на механике)))
Добавлено: 27 фев 2011, 17:44
*Bender*
DenVer писал(а):Видимо он имел ввиду выжимной, на механике)))
Нененененене :)
Нормальный русскоязычный механик попался и он объяснял,что это то ли на многих внедорожниках,то ли на многих Паджеро такая ситуация случается.Только я не смог последовать его мысли,ибо говорил он на немецко-русском и говори то ли о подшипнике в акпп,то ли в карданной связке.
Плин,один черт на сто ехать завтра. :evil: надеюсь застану его,попрошу нарисовать :)
Добавлено: 27 фев 2011, 17:49
DenVer
Ждем пояснений))))
Добавлено: 27 фев 2011, 19:47
Dimon
А у меня такой (ТУН) в заднем левом, я сначало на кардан грешил, но был в сервисе сказали все хорошо ::-(: Знакомый сказал что кирдык приходит подшибнику ступицы :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 фев 2011, 21:37
Winston
Чувствую немецко-русский механик говорил про люфт кардане... А почему стпица проявляла тогда себя при наборе скорости, а не при повороте или т.п. не было ни хруста ничего....
Добавлено: 27 фев 2011, 21:54
DenVer
Если это ступица, то хруст будет позже, как и шум при поворотах)))
