Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Плафон салона на Juniora Н57А один в один с RVR. Проверено на своем
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Поменял свою рейку с на рейку с миника , но правда с небольшими переделками, отчёт скоро выложу на драйве
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сравнил передние стойки от паджеро мини 56 кузов и паджеро мини 53 кузов. У 56го длиннее на пару сантиметров,на 56м 9 витков,а на 53м 11витков,толщина пружины на вид одинакова,штангеля нет под рукой. Чашки и вся верхняя часть апсолютно разные,все по другому.На 56м какието дурацкие резинки напиханы,чето там все болтается-такую дрянь нагородили! На 53м все как на нормальных машинах-подшипник в обрезиненой чашке и все,ничего лишнего.К ступице подходит,угол наклона вроде такойже,но кажется совсем чуть чуть больше наклон,что выгодно при установке проставок под стойки.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
На 58 кузов задние пружины C4M84312 OBK.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Передние поперечные рычаги с шаровыми на Джуниор встают от IO/PININ. Задние продольные тяги одинаковы по длине, но разная ширина сайлент блоков , которые крепятся к кузову, разница ,примерно, 10мм
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini H51A
Кто нибудь знает от чего может подойти задний тормозной цилиндр, у меня походу заклинил задний правый. Ручник работает а не педалью не тормозит. и педаль сильно тугая. ремкомплект вроде с лансеров подходит, но перебирать не наш метод
- idled
Я прикидывал размер, у 8-ки,9-ки ваз вроде такой-же, только крепление шланга тормозного как подойдет не знаю. Поспрашивай у знакомых или в сервисе каком гаражном, может есть у кого снятый, померяешь точно и нам расскажешь .zzlodey писал(а):Кто нибудь знает от чего может подойти задний тормозной цилиндр, ...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A30
Обязательно померяю, вот только точно не от ВАЗа, думаю вся загвоздка будет в трубке. Кстати у нас трубка или шланг к цилиндру подходит? Теоретически цилиндры одинаковые на 80% машин, думаю приколхозить можно что угодно к чему угодно. У меня на смарте цилиндр точь в точь как на тойоте рав 4
- idled
Трубка, я просто оговорился..zzlodey писал(а):Кстати у нас трубка или шланг к цилиндру подходит?
И я имел ввиду не приколхозить, а точь в точь как... Резьбу вот не знаю.
- Двигатель:: 4A30
Тогда я наверное буду пионером первопроходцем
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Это навряд-лиzzlodey писал(а):Тогда я наверное буду пионером первопроходцем
Сложно в джуниоре найти деталь, которую еще не сколхозили или заменили на нашеавтопромную.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1822002
- Двигатель:: 4A30
вот это здорово! Спасибо за информацию. А то я все с духом собраться не мог. Так понимаю что у нас штуцер прокачки один всего? Типа через один цилиндр жидкость протекает и течет во второй, где уже стравливается воздух. У меня правый заклинил на нем как я понимаю и есть штуцер?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Не правильно понимаешь. Видимо невнимательно по ссылке инфу прочитал.
На правом как раз две трубки. На левом прокачка.
Левый это не там где руль
- Двигатель:: 4A30
Доброго дня господа! По цилиндру тормозному скажу что он не подходит. Крепление другое и трубки не подходят. Поставить можно но с "колхозом". Цилиндр толще в диаметре и если менять один то колесо будет перетормаживать. В общем менять надо оба и переделывать трубки под классическую схему. Свой менять не стал. Так что пока нет инфы.
- Двигатель:: 4A30
Пришел мне сальник задний коленвала, Пришел AJUSA 15085300. но самое важное это его размер 70*87*8,5 (87 внешний диаметр) по этому размеру поиск выдает кучу разных вариантов например такие Оригинал замены: MD329374, S8067-70013, S8067-70012, BH1438-E0. Так же нашел еще такой вариант NJ342 / 70-87-8.5 САЛЬНИК - его цена 200 р. Мне пришел сальник за 790. Надеюсь кому нибудь пригодится информация. Теоретически думаю можно подобрать сальник в спец магазинах.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Посмотри какой номер стоит на цилиндриках! Они были двух видов 3/4 и чегототам /16 или 12))) вобщем на них полно ремкомплектовzzlodey писал(а):Доброго дня господа! По цилиндру тормозному скажу что он не подходит. Крепление другое и трубки не подходят. Поставить можно но с "колхозом". Цилиндр толще в диаметре и если менять один то колесо будет перетормаживать. В общем менять надо оба и переделывать трубки под классическую схему. Свой менять не стал. Так что пока нет инфы.
У меня два цилиндрика остались с моста 58го мини они становятся как родные в джуниоровские крепления маркировка на них - чего то там / 12 или 16
- Двигатель:: 4a30 turbo SOHС
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Радиатор от Suzuki Eskudo коротыша. Само ядро радиатора ниже на 2см, но он толще но 5мм и получается что площадь рассеивания даже больше! А так же если постараться то можно найти медные варианты.
На фото китайский TERMAL с номером 274100R за 4тр...
впоследствии правое крепление радиатора сделано как и левое...
на фото ещё без него
Установил датчик положения дроссельной заслонки, настроил по мануалу на 0,40В лампа "проверь двигатель" больше не беспокоит, и двигатель заработал как то ровнее что-ли... Брал аналог MD 628074 - SAILING MBL62807474 (по цене 1300р), фото к сожалению не делал - холодно, но выглядит идентично оригиналу, разве что чуть серее...
Не буду ссылаться, но на всем известном китайском сайте заказывал катушку на Pajero mini. кому интересно наберите на том сайте MD325592 цена порадовала 1550 рубликов. установил работает! (про сайт так написал потому что не уверен можно ли по правилам форума оставлять ссылки на сторонние ресурсы)
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Сегодня я решил один из основных вопросов - что делать со свечными наконечниками? Правильный ответ = заменить!
Bosch 1 220 703 031 -ссылка на экзист. Наконечник для ЗМЗ 405, так что кто-то может и в местных нашеавтомагазинах спросить
Не помню точно как я на них вышел, увидел фото на драйве, показались похожими, пробил ценник - ~200р штука.
Решил рискнуть, заказал.
Все видно по фото.
Усики (как на правом наконечнике) срезаем. По длине я подрезал один наконечник по середине "усика", другой по нижней кромке (так плотнее поджимается катушкой). Может и вообще без подрезки можно обойтись.
Пружинки ставим свои родные.
Все видно по фото.
- Вложения
