Страница 1 из 15
Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Добавлено: 25 фев 2011, 21:10
Julia
Коллеги, давайте обсуждать уже тут
Для тех, кто не в курсе, поясню: родилась идея сделать таблицу взаимозаменяемости з\частей - т.е., что на наши авто подходит с других авто.
Начала делать табличку:
http://royalhunt.ru/lj/parts.html
Подлежит критике.
Надо пока решить, что удобнее. Варианты:
1. Пишете в теме, что на что заменяется.я буду эту таблицу править по мере поступления информации (ну и сама, конечно, буду по форуму искать).
2. Можно сделать файл xls и приаттачить, но тут я умываю руки (эксель меня победил, мне проще в дримвивере)
3. Google docs. Попробовала, все работает криво, табличка даже импортированная из файла хтмл - а-ля ворд, но потерпеть можно,и можно раздать права на редактуру (желающие - в очередь
Но пока не наберется сколько-то человек, считаю, это бессмысленно). Без авторизации не пускает...
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Добавлено: 25 фев 2011, 21:28
AlexU-U
Идея хорошая..Я "за" табличку..
Добавлено: 25 фев 2011, 21:37
Glukc
отличная идея
табличка тоже норм
шланги на печку от двигателя, обычные 12внутренний 20наружний масло бензо стойкие, надо кусок 1 метр.
Ролик натяжитель гур, от мотора ЗМЗ, УМЗ + болт 8на 35 ремень 1130мм
задние амортизаторы плаза спорт заниженные от классики, 1 в 1 родные
фары, от 2101
потом еще что-нибудь вспомню
Добавлено: 25 фев 2011, 22:05
Julia
Еще разок заменила табличку
У меня только просьба: кагбэ для тупых (меня, то есть
) если есть возможность (записано, осталось в памяти и тд) очень хорошо бы номер детали или ее правильное название (+ народное, тк, в магазинах очень часто тока его знают
), а там уж я найду. Вот по мотивам твоего поста, Glukc, смотри чего получилось
Все ли верно?
Классификатор беру отсюда:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... 4f699ac236, а пока плохо ориентируюсь в строении автомобиля и преимущественно догадываюсь, могут быть косяки... сорри!
Добавлено: 25 фев 2011, 22:22
Julia
Забыла спросить: а фары-то целиком, или только стекло?
Добавлено: 25 фев 2011, 23:44
Glukc
все верно, фара идет элемент стекло+отражатель, не в сборе, лучше всего брать с габаритом, без колпачка по середине, они лучше светят.
Добавлено: 26 фев 2011, 08:23
SergK
-повторитель на крыло - Либеро до 02, Лансер до 96... вроде
-туманки, габарит/поворотник в бампер - Делика кирпич
-шаровые, линки стаба - Галант
зы: по рулевым наконечникам/тягам по замене в теме было
Добавлено: 26 фев 2011, 19:03
Julia
Инфа опять добавлена, продолжаю изыскания
Проверяйте меня, пожалуйста! Кое-где смогла номера "чужих" деталей найти, правда, не знаю теперь: оно надо, и они ли вообще?
В том же экзисте еще куча выдается... хотя, с другой стороны, имея хотя бы один номер, там хотя бы найти деталь можно по поиску (по названию никак - странная система)... как думаете, надо номера?
Добавлено: 27 фев 2011, 02:21
Kozanostra
Julia, делай все что можешь, лишним не будет, кто капсом не может пользваться в твоей таблице найдет
Добавлено: 27 фев 2011, 05:55
Droopy
Пыльник привода на Pajero Mini = пыльник от ОКИ внутренний - 1111-2215030
Добавлено: 27 фев 2011, 06:18
Droopy
Втулка запорная полуоси: Koyo- C014B; Mitsubishi- MA125987.
Подшипник задней полуоси: Mitsubishi- MR165476; Koyo- DG3572W-3RSCS27; Sejiku- B53102.
Добавлено: 27 фев 2011, 09:43
ViRuZzz
Внесу свой вклад...Писал в теме про бензонасос.
Итак,
Оригинальный бензонасос на Джуниора - ПартНамбер MR 134681, цена 27000 р.
Замена на BOSH - партнамбер - 0580453456, цена 2000 р.
Добавлено: 27 фев 2011, 22:42
sovaro
Julia, молодец!
вот еще:
Датчик положения коленвала для Mitsubishi Pajero mini H58A - MR560643,
1.Замена - от Ваз 2108(09),доработка крепления датчика и замена колодки на родную (Mitsubishi),
2.Датчик абс Mitsubishi Pajero mini H58A, замена - датчик коленчатого вала от а.м. "Волга"
3.Подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Pajero mini H58A - MB808442. замена - Ниссан Альмера (кузов B10RS, выпуск с 01/2006 и по настоящий момент). Партнамбер 40210-95F0A.
Добавлено: 28 фев 2011, 16:21
Julia
Ок, завтра новую порцию добавлю
Давайте еще!
Добавлено: 01 мар 2011, 04:30
ViRuZzz
На джуниор (номера не оригиналов, но 100% заменяют оригиналы. Сейчас всё это стоит у меня и работает уже более года без проблем)
Тормозные колодки передние - PF-3473
ГРМ - A381YU22MM (Sun, Япония)
Шаровая опора - 0104-0330
Подшипник ступицы колеса - JBH-9510
Наконечник рулевой тяги в сборе - MTR-169
Подушки двигателя - MM-H66 (FEBEST)
Воздушный фильтр - A-348 (VIC)
Втягивающее реле стартера - SNLS607 (Unipoint)
Ремни на навесное - 3PK695 на генератор
4PK1130 на остальное
Производства RIP TOP, Корея
И ещё - Генератор на джуниоре можно заменить генератором с мини, он к тому-же ещё и мощнее (Спасибо Kozanostra)
Добавлено: 01 мар 2011, 04:34
ViRuZzz
Пыльники на передние привода(Джуниор):
MF-2133(MF2063) - у подключайки
FB-2117 - у гранаты на колесе.
Добавлено: 01 мар 2011, 12:12
Julia
Droopy писал(а):Droopy
выделила строки пока, так как , не нашла соответствий с другими авто. И вот этот номер: 1111-2215030 - указан как наружный пыльник.
sovaro писал(а):3.Подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Pajero mini H58A - MB808442. замена - Ниссан Альмера (кузов B10RS, выпуск с 01/2006 и по настоящий момент). Партнамбер 40210-95F0A.
Вот это просто эталон подачи информации!
Даже думать не надо
ViRuZzz писал(а):ViRuZzz
класс, но надо разобраться чего куда. "Ремни на навесное ",я стесняюсь спросить - на навесное оборудование? Или может это как-то по-другому называется?
....Надеюсь, в табличке все правильно пока (учу матчасть!
Добавлено: 01 мар 2011, 13:09
Kozanostra
при прописки запчастей для мини указывай какой кузов, мини и джуниор, а точнее кузова 56, 57, 58 между собой имеют различия очень во многом.
Добавлено: 01 мар 2011, 13:32
Julia
Ок! Не знала... Счас поправлю.
Добавлено: 01 мар 2011, 16:56
SergK
-пыльник рулевой наконечник 15x32 с металл. кольцом (MB673027)
-подшипник полуоси 6207RS, 180207
-задний тормозной цилинд: манжеты задние - 13/16 S SC-30213R, пыльники SC-30494
-передний суппорт: пыльник - 45x51 (SP257, MB668564)
-колодки - передние AN347K, задние AK608.
-сальник привод в подключайку MB665224
-масл. фильтр (как вариант из увеличенных) Champ PH-2867, 2868
