давит соляру в сопряжении топливных трубок и форсунок
Добавлено: 27 фев 2011, 10:55
алхимик
не шибко прям сильно но воняет и дымит
Поменяно - рампа обратки и уплотнительные кольца.
форсунки идут с боша.
в екзисе 1500 одна трубка с большим сроком доставки.
Вопрос - какие меры противодействия есть?
С галопера не дешевле поставить новые трубки?
Re: давит соляру в сопряжении топливных трубок и форсунок
Добавлено: 27 фев 2011, 13:29
Dizel Man
Привет. Трубки "криво" стоят. Нужно отпустить гайки, выровнять трубку по плоскости форсы и затянуть. Перед выравниванием, лучше продуть/прочистить посадочные места...
Добавлено: 27 фев 2011, 14:01
Henry Morgan
с галопера - 300р за трубку. рекомендую менять в случае перетяжек - на фаске трубки образуется насечка.
к коментарию по-поводу выравнивания - открутить нужно не только гайки, а и фиксаторы самих трубок - групповую на 4е и две парных. далее пошевелить, чтоб трубка встала сама и чтоб гайка _ОТ_РУКИ_ затянулась сама и ключем довернуть останется градусов 45. это правильная установка трубок.
Добавлено: 27 фев 2011, 16:46
Fil
Так и делал, правда потом соединители как-то на место не встали.
Добавлено: 27 фев 2011, 18:34
алхимик
сергей - время найдёшь принять? Давно в гостях не был.
Добавлено: 27 фев 2011, 21:45
Dizel Man
О чем речь? Конечно приму. Звони...
Добавлено: 01 мар 2011, 23:19
юрий 19720711
у меня была такая проблема дыл забой на поверхности форсунки и на посадочном месте трубки шлифонул и всё прошло
