Подскажите по патрубку - сопливит
Добавлено: 27 фев 2011, 15:21
ak2a
Подскажите пожалуйста, начал сопливить патрубок - тот, что ведет от впускного коллектора к интеркулеру, вроде масло... коллектор пачкает и сам намок снизу. Что это? не с турбиной проблемы? поиском не ншел ничего, не знаю как правильно неисправность обозвать. если уже обсуждалось где-то, дайте пжалста ссылку. Спасибо. фото вот тут http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Re: Подскажите по патрубку - сопливит
Добавлено: 28 фев 2011, 11:38
Серега83
По моему, если бы турбина была виновата, то патрубок потел бы на самой турбине. Напиши про свою проблему в дизельной ветке форума.
А так, сними патрубки(входящий от фильтра и выходящий в интеркулер) и проверь на наличие масла.
Добавлено: 28 фев 2011, 14:09
Winns
масло гонит у тебя . сними интеркулер глянь если он полный то надо делать мотор. Масло то сколько льешь не по максу я надеюсь
Добавлено: 28 фев 2011, 14:47
ak2a
масло вообще по риску максимум... Мотор делать? пробег 66 тыс всего.. Все ТО по плану... Полный интеркулер чего? Масла?
Добавлено: 01 мар 2011, 10:27
Серега83
дизельные гуру в нашу ветку редко заходят, они все в дизельной ветке. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=3 Напиши там, или пусть модератор эту тему туда переместит.
66 т.км. это детский пробег. Ничего серьезного с мотором случиться не должно.
Добавлено: 01 мар 2011, 11:18
ak2a
просьба модераторам перенести в дизельную ветку. спасибо! " Ничего серьездного с мотором случиться не должно." - тоже надеюсь на это...)
Добавлено: 02 мар 2011, 10:26
Winns
масло по маху лучше не лить сделай пол уровня , кидать его перестанет.
Добавлено: 03 мар 2011, 21:39
ak2a
Winns писал(а):масло по маху лучше не лить сделай пол уровня , кидать его перестанет.
понял, сделать по-среднему. так это неисправность или просто особенность? если можно поподробнее про физику процесса... Спасибо.
Добавлено: 12 ноя 2011, 20:29
Plotnik
Подниму тему.
При замене топливного фильтра увидел в входном и выходном патрубках интеркулера налет масла и сажи. НЕ капает, но на пальце остается черный густой след. Снаружи всё сухо. Подскажите, является ли это отклонением от нормы?
Ранее следы масла были заметны на крыльчатке турбины. Надо ли мыть интеркулер ?
Пробег 20т.км. Масло Енеос 5-40 СН. Масло по центру, расход почти не заметен.
Эксплуатация аккуратная.
С благодарностью, Александр
Добавлено: 13 ноя 2011, 12:00
vlad13
Вот отклонение от нормы расход на 100км - 1 литр масла
Добавлено: 13 ноя 2011, 13:39
Vitalya-74
Описывали же уже эту проблемку!!!! Все дизеля сапунят сильнее чем бензинки и всё это масло оседает в кулере! Так что надо периодически промывать его. Но тут тоже есть особенности. Читайте форум. "Промывка интеркулера"
