колеса на паджеро спорт
Добавлено: 01 мар 2006, 09:00
Киря
Господа, добрый день!
подскажите , какие лучше взять летние колеса штатного размера на паджеро спорт, чтобы были позубастее , так как штатный бриджстоун не устраивает, но так же хотелось чтобы более - мениее по городу и трассе были нормальными,
нахожусь в раздумьях между Пирелли скорпион и BF , может еще чего посоветуете.
спасибо
Добавлено: 01 мар 2006, 14:57
N_George
Yokohama G011
http://www.mnogoshin.ru/tyre/yokohama/g011/
На 60000 хватает (проверено на себе) 2 года без проблем и летом и зимой. На спорте стояла 265/70/16. без изменений в подвеске.
Re: колеса на паджеро спорт
Добавлено: 01 мар 2006, 16:21
Ingvar
Киря писал(а): нахожусь в раздумьях между Пирелли скорпион и BF , может еще чего посоветуете.
Какой скорпион-то (их много)?
BF A/T?
Добавлено: 01 мар 2006, 17:12
Garry
Меня вот Bridgestone Dueler A/T 694 очень радуют. При езде комфортные, на асфальте не шумные, бока крепкие с грунтозацепами, по грязи проходимые, также и в дождь стабильные. Да и пор цене приемлемые, что-то в районе 160-170 долл.
Я купил в размерности 265/ 70 R16. Позиционируются, как летние/всесезонные. Вот картинка:
http://www.kolesaonline.ru/shini_view.p ... er+A/T+694
А вот характеристики:
"Мощная и стильная шина All Terrain, с выдающимися дорожными характеристиками. Bridgestone разработал шину Bridgestone Dueler A/T 694, чтобы удовлетворить растущие запросы городских водителей для активного передвижения вне дорог. Эта новая шина сохраняет возможность агрессивного движения вне дорог, при обеспечении выдающихся дорожных характеристик - особенно на влажном покрытии.
По сравнению с предшественницей, шиной Dueler A/T 693 улучшено сцепление на мокрой дороге и снижен шум при движении по твердым покрытиям. Этой шине нравятся грубые дороги, изрытые колеями. Благодаря оригинальному протектору, Bridgestone Dueler A/T 694 превосходно движется по грязи, песку, глине и снегу. Превосходная износостойкость, уверенность на твердом покрытии и отличная тяга на бездорожье. Это действительно вседорожная шина!
C.T.D.M. - Инновационное проектирование шины. Оптимизирует форму каркаса шины, дизайн протектора, материалы и конструкцию, основываясь на требуемых характеристиках.
0-BREAD - Инновационная форма борта. Новая выпуклая форма борта улучшает характеристики шины за счет более равномерной посадки борта шины на диск.
L.L. CARBON - Инновационная структура резины. Усиливает и стабилизирует резину шины, повышает износостойкость и помогает уменьшить растрескивание и разрывы." (c)
Добавлено: 01 мар 2006, 21:36
Киря
спасибо за ответы а про БФ ГУРДИАН что скажите
Добавлено: 01 мар 2006, 21:58
Monterorider
В австралийский журнал 4WD Monthly недавно делал сравнительный тест AT колес, Pirelly Scorpion AT была лучшей по большенству параметров.
Добавлено: 11 мар 2006, 14:22
volgstal
N_George писал(а):Yokohama G011
По виду и рисунку понравилось, но кто-нибудь может посоветовать всесезонную шину штатного (255/70/R16) размера. Я зимой машиной практичеки не пользуюсь, 90% в теплое время передвигаюсь по асфальту, но бывает приходится влазить и в грязь (дача, рыбалка, охота и т.п.). Зато когда это происходит, то по полной программе (по крайней мере для меня). Причем это глинистый грунт, забивающий весь протектор. На отечественных машинах (одноприводных) спасался только цепями. Без них и 10 метров проехать невозможно. Из за этих приключений (с толканием, тракторами и оглядкой на любую тучку) думал даже взять Ниву, но купил Спорт. Сейчас на нем стоят явно летние шины с невыразительным рисунком. Такие меня по видимому не устроят.
Поэтому хочется найти некий компромиссный вариант (хотя понимаю, что требования противоречивые) между комфортом и проходимостью, крайне желательно штатного размера. Подскажите, кто знает и пользовался сам.
Добавлено: 12 мар 2006, 15:23
Шайнек
volgstal писал(а):штатного (155/70/R16) размера
наверное ошибка?
Добавлено: 12 мар 2006, 15:41
Yaroslav_Montero
наверное ошибка?
255/70/R16 - штатные на МонтСп и ПаджСп с расширителями арок.
245/70/R16 - если без оных (и даже 235/75/R16 на ПаджСп GLX)
Естественно, что вместо 255/70/R16 спокойно входят и 265/70/R16 (их больше в продаже). Сам этой зимой пользую японскую TOYO Tranpath S1 265/70/16 (привезли из Хабаровска), впечатления весьма положительные...
Добавлено: 13 мар 2006, 08:08
volgstal
наверное ошибка?
Конечно ошибка, размер штатный 255/70/R16! Я ее уже исправил.
Добавлено: 13 мар 2006, 08:28
Henry Morgan
Monterorider писал(а):В австралийский журнал 4WD Monthly недавно делал сравнительный тест AT колес, Pirelly Scorpion AT была лучшей по большенству параметров.
про пирелли добавлю. езжу летом на 245/75R16 AT. лужи 5см проходит на 80 вообще не заметно, никакого подруливания. очень мягкая, при малейшем кривом развале будет жраться нещадно. пятно контакта очень большое и нижняя часть корда расплющена, потому шибко широкие если брать, то можно упереться в раму при поворотах. тормозит идеально. тихая. при этом боковина прочная - дружок прочистил метров 30 бордюра, надпись скорпион содрал - шине пофиг. минусы - нажирается грязи сразу и сделать с этим уже ничего нельзя. боковых зацепов нету, потому забираться на бордюры не удобно - только с разгона. по зиме ведет себя лучше M+S. на порядок. чисто городская резина, никакого бездорожья, но в городе лучшая, я полностью согласен с монтерорайдеровской цитатой.
