VIN
- zhuk7070
- Двигатель:: 3.0 i V6 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero Spor
VIN
приветствую. не кидайте тапком!!! расшифруйте пожалуйста vin JA4MT21H92P003900 пробовал расшифровать в инете, пишет что у меня 3-х дверка с механикой, а у меня 5-ти дверка с автоматом.
по темам искал, но рабочих ссылок не нашел. заранее благодарен!
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: VIN
Монтеро спорт не может быть 3х дверного (равно как паджеро спорт т.к. не выпускались) и тем более с механикой. Рабочих ссылок не может быть. Либо забить VIN в exist.ru либо скачать с торрентом каталог митсубиши для американских машин.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Re: VIN
ASA - говорит - ничего не говорит, нет такого вина
кузовной ремонт
- Romen
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: VIN
Может. У меня тоже 3-х дверный хэтчбэк, судя по вину...drcham писал(а):Монтеро спорт не может быть 3х дверного (равно как паджеро спорт т.к. не выпускались) и тем более с механикой. Рабочих ссылок не может быть. Либо забить VIN в exist.ru либо скачать с торрентом каталог митсубиши для американских машин.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- zhuk7070
Re: VIN
ЗабавноRomen писал(а):Может. У меня тоже 3-х дверный хэтчбэк, судя по вину...drcham писал(а):Монтеро спорт не может быть 3х дверного (равно как паджеро спорт т.к. не выпускались) и тем более с механикой. Рабочих ссылок не может быть. Либо забить VIN в exist.ru либо скачать с торрентом каталог митсубиши для американских машин.
- Romen
Re: VIN
Я думаю что это халявный ответ на халявный запрос, метод бумеранга.
- Himik
Re: VIN
+100. Видимо человек хочет мозги всем поделать или компетентность проверить.Winns писал(а):это не вин а набор букв и цифр .ребус .
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: VIN
VIN: JA4MT21H92P003900
Марка: 2002 MITSUBISHI MONTERO SPORT ES/LS
Кузов: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель: 3.0L V6 FI DOHC 24V
Страна производства: JAPAN
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
