Амортизаторы Rancho на Паджеро 3 - очень актуальная тема
Mitsubishi Pajero/Montero III
TruMan
Сообщение TruMan »
Всем доброго времени суток!
Давно хотел поднять эту тему. Всем известно что паджеро 3-го поколения "славятся" своей жесткой подвесткой, которая исправно передает все мелкие неровности дороги на кузов. Очевидно что причиной этому очень жесткие амортизаторы.
Так вот сразу приходит в голову что неплохо бы поставить вместо штатных - регулируемые амортизаторы Rancho RS9000, у которые достаточно широкие границы регулировки жесткости. А к ним можно приобрести еще блоки ДУ (механический или электронный) и регулировать жесткость можно будет из салона, причем перед и зад можно регулировать отдельно!!
Единственная проблема это найти нужные парт номера амортизаторов чтобы заказть их.
Вопрос следующий - имеет ли кто-нибудь опыт установки амортизаторов РАНЧО на паджеро/монтеро 3?? Какие впечатления от езды? Хотелось бы узнать парт номера, чтобы заказать их.
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Амортизаторы Rancho на Паджеро 3 - очень актуальная тема
Сообщение Сын Ивана »
Мне кажется не решит это (ранчо) проблемы, сейчас работаю в направлении пневмы, дорого, я думаю это решение. :*VICTORY*:
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Давно обсуждалось, ставь ранчо даже в самом мягком режиме будет жестче чем на штатных.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Кто то тут недавно ранчо продавал и сказал, что каябы мягче
TruMan
Сообщение TruMan »
Сомневаюсь я что на единичке они жесче шатных, штатные вообще дубовые ::-(:
Вообщем хочу попробовать поставить, интерестно что получится!!
Вот только какие заказывать незнаю, кто-нибудь бы подсказал парт-номера для паджеро 3...
На сайте gorancho.com в их каталоге есть только номера для паджеро 2, как подобрать на 3-й ??
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Сообщение nippon »
Ну что там с темой, раз уже начали про ранчо давайте выкладывать кто что ставил. Например Bilstein черный / желтый , Tockico, Monroe, KYB Scorched4 ?
А по ранчо мне тоже интересно =)
nippon
Сообщение nippon »
Сразу тему вверх! Ранчо перед 0~ + 1~ 99208 он же поидее 5208 =) Сращивайте, ищем зад.
Источник несовсем надежный.
nippon
Сообщение nippon »
А вобще вот информация по паджерам
http://gorancho.com/shock_lookup.php?ye ... &x=43&y=10
Тут все номера, RS999802 перед и RS999365 зад, соответственно 5802 и 5365 это пятая серия.
Кто что скажет?
TruMan
Сообщение TruMan »
Всем доброго дня!
Не стал я никого слушать, тех кто говорил что мягче не будет и заказал себе на П3 из америки комплект RANCHO RS9000XL. Парт номера точно не помню просто посмотрел их на сайте gorancho.com.
Вся эта красота пришла мне в большой коробке и месяца 3 пылилась на шкафу, а я иногда вспоминая про них и думал подойдут они или нет, а может придется горбатого лепить.
Но руки дошли, я снал старые аммы и начал сравнивать их по жесткости. Сразу было понятно что ранчо в самом мягком положении гораздо мягче родных - примерно в два раза мягче. А в самом жестком положении они гораздо жесче родных, задние вообще очень сложно продавить в этом положении.
Все на удивление встало как родное, единственное пришлось пыльники на передние амортизаторы установить от родных амортизаторов. Они почему-то не предусмотрены в ранчо, но я решил что они лишними не будут.
После тест драйва стало сразу понятно что нехватает блока управления жестностью, так как на разном покрытие нужно менять жесткость, а выходить из машины и крутить на каждом амортизаторе ручку это далеко не предел мечтаний, плюс еще на задних амортизаторах ручка получается примерно на 1/3 утоплена в рычаг что усложняет возможность подлесть к ней не испачковшись по уши.
Изначально я поставил все аморики на самый мегкий режим, прокатился, впечатления очень положительные :*DRINK*: :*THUMBS UP*: Машина перестала быть похожа на стул, чем-то по управляемости мне напомнила делику булку - оптимальный режим для низкой скорости, плохой или проселочной дороги.
На других режимах я особо не тестировал пока, займусь этим сразу после установки блока управления с беспроводным пультом :8-): . Но заранее думаю что управление удвоит положительные эмоции от этих амортизаторов.
Также во время установки сделал несколько сравнительных фотографий старых и новых амов, выложу их как только доберусь до фотоаппарата.
zhenya682
Двигатель:: /3.0 24 valve/6g72
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение zhenya682 »
День добрый ну как эксплуатация ранчо?ходят как?себе заказал на падж 2 скоро должны придти...
Gross
Двигатель:: 4м41
Сообщение Gross »
Обещанного 3 года ждут :( Во что вылился сей тунинг? Очень интересно было бы узнать.
Пружины менял или старые оставил? Как клиренс изменился?
Сижу дамую, если воткнуть лебедку (электрик винч 12500) без силовика (дизель, 5 дверей), то какие нужны пружины с такими амортизаторами?
Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к тебе
palmiro
Мой автомобиль(и):: PajeroIII МКПП
Сообщение palmiro »
Может есть опыт замены родных амортизаторов и пружин от Р4?
dedyshka
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 3.2 DiD АТ
Сообщение dedyshka »
Доброго дня.
А кто нибудь знает чего о Rancho RS 17000 RSX (саморегулируемые)?
