вопрос по музыке
Добавлено: 01 мар 2011, 20:15
vladb
Сразу не пинать.
Вроде, эта тема уже поднималась, но не нашел.
В мульти систем очень часто при переключении радиостанций пишет подождите и ждать приходится долго. Кроме того бывают случаи пересечениЯ с другой станцией.
Подскажите, что-то сделать можно или под замену по гарантии ?
Re: вопрос по музыке
Добавлено: 01 мар 2011, 21:46
Устиныч
vladb писал(а):Подскажите, что-то сделать можно или под замену по гарантии ?
Тема, была, но очень давно, сам столкнулся с такой же фигней, когда аккум посадил, оставленной на 2-е суток лампочкой в салоне ::-):
Записывай алгоритм :*WASSUP*:
Тыкаешь в кнопку MENU (справа снизу), держишь чуть больше 2-х секунд
выскакивает надпись AF ON и OFF, ставишь в OFF далее, если нажимать MENU картинка будет меняться
AF: ON OFF -->CT-->REG-->TP-S-->SCV-->PHONE ставишь все в OFF и должно быть тебе счастье :[:-}: ,
если я правильно тебя понял, если не получится, то что-то другое может быть :%):
А, да ON/OFF переключается кнопками TUNE/FOLDER :*VICTORY*:
Добавлено: 02 мар 2011, 21:16
vladb
Спс
Обязательно попробую.
Добавлено: 03 мар 2011, 21:51
vladb
Ничего не получилось. У меня комплектация с телевизором и камерой. Так вот, при нажатии меню вылезают меню навигатора и все.
Хотя , может и я что-то недопонимаю.
Добавлено: 04 мар 2011, 15:15
И Тельму, и Луизу
В настройках это есть. Не "Меню", а "Сет".
