передняя подвеска
smart
передняя подвеска
Сообщение smart »
имею нерАвную жесткость передней подвески (право относительно лево). При торможении клюет носом с провалом на левое колесо, при троганье с места опять же левое приподнимается выше. Есть подозрение что машина битая правым боком. Правое переднее колесо имеет видимый (если специально смотреть) не развал, а завал. Регулировке по развалу это колесо не потдается. Руль при движении тянет в лево.
Вопросы. Торсионы бывают разной жесткости? Амы наверно бывают?
Как отрегулировать развал? - раму тянуть или точить крепление оси верхнего рычага?
В мануле написано - "положительный угол наклона оси поворота" - это ось наклонена вперед или назад? (про переднюю подвеску)
В интернет-магазине товар - рем.комплект супора. Что в него входит?
Машина притормашивает рывками - кривые тормозные диски?
СПАСИБО
3-х дверный, 4D56, МКПП, 1993
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
тянет влево - бита влево. измеряются диагонали от крепления рессор/чего-нибудь до нижних шаровых и до рамы спереди. разница в 1-2 см дает эффект невозможности нормально сделать сход-развал. если диагонали нормальные, то см. все остальное. (клюет и приподнимает - аммо)
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
smart
Сообщение smart »
не нравится мне все таки правое колесо.
про измерения не понял. При чем здесь шаровые? Это проверяется геометрия кузова или кузова с передней подвеской? Рычаги ведь тоже могут быть гнутыми.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
smart писал(а):не нравится мне все таки правое колесо.
Промеряются, как и написано выше, диагонали рамы. Также промеряется положение рычагов относительно рамы (если есть подозрение на гнутость) и высота от рамы до земли справа и слева. Ну и, естественно затяжка торсионов и вообще подвеска, раскачку в сторону может давать например подсевшая или лопнувшая задняя пружина (рессора).
smart
Сообщение smart »
ладно, с подвеской разберусь, померю перемерю, сравню право с лево.
ремкомплект супора - это что? Пыльник и еще резиновые колечки всякие? и все?
Машина системно подергивается при тормажении(всяких АБС и тд нет) - обязательно ли кривой тормозной диск? колодки в норме.
Henry Morgan
2Ermakoff: неужели так непонятно пишу?? запинали просто.
GZAR
Сообщение GZAR »
1. Посмотри левый передний аммортизатор (ему кирдык наверное)
2. В ремкомплект суппорта входят: Пыльники под болты, пыльник на поршень, рез. кольцо и смазка для поршня. Стоит около 300 рублей.
3. Скорее всего неравномерная волнообразная выработка тормозных дисков:(
smart
Сообщение smart »
при заказе через exist всегда паралельно выскакивают два кода детали- один просто код, второй с припиской JC что это значит? какой заказывать.
Мож кто подскажет ссылку на электоронный каталог японцев (сделанных в японии)?
Ermakoff
Henry Morgan писал(а):2Ermakoff: неужели так непонятно пишу?? запинали просто.
Не понял претензиев :?
Henry Morgan
не претензии. только тебе разъяснять ничего не нужно.
млин. а пишу же действительно непонятно. дык объясняю же, прямо сейчас че имел в виду :D.
Joni
Сообщение Joni »
Привет , еще есть такое если дергает как при авс то просто протачи диски на хорошем стаке по бокам с обоих сторон и особенно с веру,может это поможет!!!!
