1.При замене маслосъемных колпачков надо ли менять прокладку выпускного коллектора? Здесь на форуме никто её не упоминает? Когда на прошлой машине менял, то мне в сервисе говорили купить и я покупал.
2.Если свечи ещё нормальные, живые (в самом деле живые) и решу их не менять, то по логике и прокладки свечных колодцев можно оставить? Или всё же надо поменять?
прокладка выпускного коллектора
- Dulles
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- витал71
Re: прокладка выпускного коллектора
1.не пойму связи между колпачками и коллектором.
2.прокладки свечных колодцев и свечи тож не связаны, как тока клапанную крышку снял то прокладки или менять или на герметик
- Dulles
Мне это тоже не известно.. потому и спросил.витал71 писал(а):1.не пойму связи между колпачками и коллектором.
Понятно, спасибо... значит, ещё лишняя штука р.витал71 писал(а): 2.прокладки свечных колодцев и свечи тож не связаны, как тока клапанную крышку снял то прокладки или менять или на герметик
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
связь прямая... при замене колпачков снимается ГБЦ (ну это по регламенту так надо), соответственно все прокладки под замену... но если ГБЦ снимать не будут, то и прокладки выпускного не нужны...
а если прокладки свечных колодцев и клапанных крышек свежие, то можно не менять...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Надумайте менять, пишите в личку - есть новые прокладки вып коллектора на 6Г72 24 к, - вышлю. Цена будет невысокой точно, договоримся.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
