4m41 крутится до 3500, дымит, чек не горит
Valera_63rus
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3200 di 2005г.
Сообщение Valera_63rus »
на нейтралке педаль в пол оборото 3400-3500 выше не подымаются, разгоняется както вяло хотя не знаю может для него это нормально,расход окало 20л. в чем может быть дело?
на машину сел не давно не знаю как долго проблема...
может у кого было что подобное?
Паджеро 3 3200 пробег 270 000
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 4m41 крутится до 3500, дымит, чек не горит
Сообщение Vitalya-74 »
У меня так когда датчик наддува (его фильтр) забился только при этом чек загорался. Ещё это же будет если "турбо" не дует. А чек то вообще тестируется, при включении зажигания? А то мож лампочки просто нет!?!?
Valera_63rus
Двигатель:: 4m41
Vitalya-74 писал(а):У меня так когда датчик наддува (его фильтр) забился
а где его найти , как проверить?
и как турбину проверить может вообще не пашет?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Чек должен тестироваться при включении зажигания (загорается оранжевый значок в виде двигателя на несколько секунд).
Турбину проверить? Подключить манометр. Или проще, закрыть рукой шланг после турбины и газанут. Давление должно быть до 0,85 0,9 кг. Так что рукой удержать трудновато.
Valera_63rus
Двигатель:: 4m41
на выходных попытался разобраться,
турбину закрыл газанул, чтото там давит - рукой не удержал, внутри все в налете масла.
датчик давления так и не нашел, натурбине есть тонкий шланчик 10 см длинной сединяет две секции турбины - его чистить нужно?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Можно но врятли что то с ним может случится. Чистить надо не датчик наддува, а его фильтр, он стоит на впускном коллекторе. Кирпичного цвета и от него идёт шланчик.
Алексей 21RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Алексей 21RUS »
Может для начала воздушный фильтр поменять, похоже что не хватает воздуха, и топливный то же не плохо бы.
Удачи.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
И такое может быть. Но я думаю если человек столько мучиться то это должен был бы проверить.
