2.5 pajero 2 1995 мойка двигателя!боятся или нет?
denispavlodar
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение denispavlodar »
Ребяты доброго времени суток !подскажите чайнику !купил недели 2 паджерика 2 2.5 1995 ,предыдущий хозяин не мыл двыжок вообще никогда наверное((( хочу помыть на мойке!вопрос чего мне стоит опасатся?может чтото пакетиком прикрыть или?за ранее благодарен.И еще вопрос я планирую поехать на природу в брод !если копот скроется под водой заглохну или нет.(чайник-экстримал)
скайп denispavlodar
Wings
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: 2.5 pajero 2 1995 мойка двигателя!боятся или нет?
Сообщение Wings »
Я свой движок мыл сам Керхером (лето-жара), перед этим правда отключив аккумулятор. Ничего не закрывал пакетами. Если капот скроется под водой, то скорее всего хлебнешь воды через воздушный фильтр. А там уж как повезет.
Р-2 91г. 4D56 5dr АКПП SS Правый руль - продаю
P-2 97г. 4М40 5dr АКПП SS Правый руль, силовой бампер, автономный подогреватель
denispavlodar
а их 2 акума !все отключать или?или!
скайп denispavlodar
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
лучше отключи оба и подожди пока будет тепло, все-таки зимой я мыть бы не стал, или чтобы температура на улице была положительной. и еще после того как помыл, запусти двигатель и дай поработать минут 10, чтобы все высохло. если будешь мыть керхером особо сильный напор старайся на датчики не лить, чтобы не оторвать провода. без шнорхеля я бы в глубокий брод не лез - перебор движка после гидроудара выйдет дороже,чем установка этого устройства.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
посмотри крышки на свечах,бывает там половину болтов нет.. я бы туда сильно не лил.а датчики все под плассмассой,врядли туда струя сильная попадет
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Постоянно мою двигатель керхером. Никогда ничего не накрываю. Клему не снимаю. Просто, как правильно сказали, на датчики лей без фанатизма.
А так, сначала залей двигатель чем-то мыло-бензино-солярко-керасино содержащим. Дай пропитаться и потом мой. Двигатель должен быть достаточно горячим, но не раскалённым.
Не зная броду не суйся в воду ::-D:
1. Можешь глатнуть воды. Воздухозаборник с верху передней решетки.
2. Без доп подготовки авто в воду не лазят.
3. Есть ли на сапунах на мостах выводы трубками на верх, а то вода в мосты попадёт.
Да вообще там ещё много нюянсов по преодалению бродов (вентилятор бъёт по воде и т.д.........)
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Я свой мою раз в полгода на мойке, проблем нет.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Валера 13 »
А если смысл мыть, если на нём практ. только по городу ездишь?
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
всегда есть смысл мыть! пыль и грязь - все летит и под капот тоже. а ковыряться в грязном моторном отсеке ой как неприятно!
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
мыть стоит. вброд не стоит-только если вопрос жизни и смерти и шноркель есть (для чайников\экстремалов фоток шноркеля полно в яндыксе и гугале...)2 паджерик воздух с правого крыла берет, вроде, на сколько я помню
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
denispavlodar
всем спасибо !а я почемуто всегда думал что дизель воды не боится!тем более просто на мойке помыть!а оказывается нужно остерегатся.приму к свединию.спс
скайп denispavlodar
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
denispavlodar писал(а):всем спасибо !а я почемуто всегда думал что дизель воды не боится!т
Вот удивил. Дизель воды страх как боится. Впрочем как и все дв внутреннего сгорания, но дизель особо. Люди даже со шронкелем губят движки Если вода просачивается в соединениях или через крышку фильтра.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Chairman
Сообщение Chairman »
Мою на мойке.
Никогда ничего не снимаю и не закрываю.
Единственно говорю мойщикам чтоб с интеркулером поаккуратней обращались и показываю им, что перепонки не замяты, и, если они замнут, то будут проблемы.
ps
Однажды после мойки сдохли блоки розжига ксенона :(
Оба. Не знаю почему, видимо попала вода. Претензий не предъявлял, просто заменил блоки.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
denispavlodar, поищи тут, много полезного найдешь,меньше вопросов будет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=4
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
