Датчики АБС или Курсовой стабилизации
Проблема:
В начале движения срабатывают датчики то ли АБС толи Стабилизация курсовой, в любом из режимов трансмиссии, даже в 4LLc, всю зиму езжу на 4Н и эта хрень задолбала......
На 4 Паджеро такого и в помине небыло,если раздатка в 4Н то нужно постараться даже на льду чтобы начало срабатывать, а тут только прикоснулся к педали газа и сразу начинается этот гимор. И что бы нормально тронутся нужно нажать газ,затем его отпустить и снова нажать.
Кто сталкивался? В сервисе сказали что из-за датчиков раздатки вся хрень...........
Не верю.
Не верю.
Mitsubishi Pajero 4 3,2 угнан
Mitsubishi Montero 3,8 2003 зажигалка
Re: Датчики АБС или Курсовой стабилизации
да
- Вадим Алексеевич
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Что на панели при этом загорается?
Передок точно подключается?
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Да по идее ничего загораться не должно. Но при неисправностях, может гореть, что попало. У тебя то что горит?
Вот как все:
-Раздатка в 4Н, трогаюсь на асфальте....начинает срабатывать антибукс и мигают колеса, все четыре на указателе подключения трансмиссии, при нажатии кнопки отключения стабилизации курс.устойчивости ничего не меняется.
- DenVer
Ну вот я и говорю, что ничего не горит. Мигает, это показывает, что антибукс срабатывает. На сканер бы...
- Вадим Алексеевич
- Двигатель:: 6g74
при работе системы стабилизации должна моргать ее контрольная лампа на панели... если не моргает значит только антибукс срабатывает, скорее всего что то с блоком управления т.к. моргают все 4 колеса (должно моргать только то которое в данный момент проворачивается, на асфальте 4 провернуть невозможно), а если что то было бы с датчиками то АБСка лампу бы зажгла....
Еще возможно датчик ускорения(g-sensor) глючит....
а вообще гадать долго можно надо ошибки смотреть(если есть)
