антифриз бежит ручьём 6g72
Добавлено: 05 мар 2011, 16:00
BBBB
Здравствуйте, столкнулся вот с такой проблемой: недавно откапиталил свой мотор, установил, завёл. Поработав минуту побежал антифриз ручьём! со стороны коробки. Откуда течёт не видно. Тройники, патрубки и трубки на заднюю печку целые. Железные заглушки на головках тоже не текут. Грешил на впускной коллектор, снял, промазал прокладку(новую) герметиком, ставлю всё обратно, заливаю антифриз и опять течёт даже на заглушенном моторе. Вот, теперь даже не знаю что делать... Что думаете по этому поводу?
Паджеро2, 6g72 12клап
Re: антифриз бежит ручьём 6g72
Добавлено: 05 мар 2011, 16:39
ZILLA
В развале цилиндров трубка проходит, она в помпу вставлена. Вот там может подтекать.
Добавлено: 05 мар 2011, 18:37
BBBB
там тоже всё нормально
Добавлено: 05 мар 2011, 18:47
ZILLA
Чудес не бывает. Если в развале сухо, то значит течёт от шлангов сзади. Впуск тут не при чём, ож только в дроссель приходит. Так что глядеть внимательно.
Добавлено: 08 мар 2011, 15:32
BBBB
уже нашёл. впускной коллектор обтянул так, что кусочек головки отломился вместе со шпилькой
Добавлено: 08 мар 2011, 21:34
ZILLA
Однако, это как нать было тянуть?
Добавлено: 10 мар 2011, 08:03
DenVer
BBBB писал(а):уже нашёл. впускной коллектор обтянул так, что кусочек головки отломился вместе со шпилькой
:=-O:
