Взаимозаменяемость ГБЦ на 6G74????
- DI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси МонтероIII
Кто знает , можно ли установить двухвальные ГБЦ вместо одновальных на движок 6G74 не ДжиДиАй?? Что при этом нужно еще поменять ? Ремень - понятно. А коллектора(впускной, выпускной)? Натяжные и обводные ролики?
MITSUBISHI MONTERO III 2000 3.5л
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Взаимозаменяемость ГБЦ на 6G74????
Вместо одновальных двухвальные не встанут, точно не помню, но то ли крепления не совпадут, то ли посадочные разные.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
если даже получится их поставить то придется еще менять почти все коллектора, проводку, половину датчиков, мозги, переднюю плиту а если у вас АКПП то еще и блок управления АКПП
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- DI
Спасибо.
Продолжаю искать одновальные......
- DI
Появилось предложение купить ГБЦ одновальные 24-х клапанные со Спорта 3-х литрового.
По Экзисту номера голов и звездочек одинаковые, а вот номера распредвалов - разные.
Кто знает, головы одинаковые, взаимозаменяемые?
Спасибо.
Спасибо.
- TheBigSnake
Вал можно свой поставить
- DI
Так я головы меняю из-за того, что мои валы закосячили. Хотели поднять размер шеек до размера выработки постелей., но не вышло
А если по-твоему можно родные валы поставить в ГБЦ от 3-х литрового, значит они и так одинаковые ! ?
- TheBigSnake
Раз номера голов одинаковое, то это означает, что они одни и те же.DI писал(а):По Экзисту номера голов и звездочек одинаковые, а вот номера распредвалов - разные.
- DI
thebigsnake писал(а):Раз номера голов одинаковое, то это означает, что они одни и те же.DI писал(а):По Экзисту номера голов и звездочек одинаковые, а вот номера распредвалов - разные.
А я про чё? Я и говорю,что номера голов одинаковые, НОМЕРА РАСПРЕДОВ РАЗНЫЕ, но стоят в одинаковых головах. Как такое может быть!?
Предполагаю, что распреды ОДИНАКОВЫЕ , НО просто номера разные.
Ладно, давай от темы не уходить.
Парни, кто,что знает по вопросу взаимозаменяемости ГБЦ в сборе?
- TheBigSnake
Углы на валах могут не совпадать, промерять надо
