нужна помошь!!!!!!!!!!
Добавлено: 05 мар 2011, 20:56
Альпинист
ребята помогите!у меня паджеро 4М40 1995 г,начала масло подкапывать с обратной стороны двигателя,(вроде не с фильтра)я снял клапанную крышку и всё там хорошенько промазал герметиком,всё равно сопливит,люди по опятнее говорят там ещё есть датчик масла,машину купил не давно ешё толком ничего не узнал,что там может ещё подтекать????
Re: нужна помошь!!!!!!!!!!
Добавлено: 05 мар 2011, 21:21
dr.motor
может еще саларка и антифиз подтекать
Добавлено: 05 мар 2011, 21:30
Альпинист
Нет салярка и антифриз не подтекает,это в норме!!!!
Добавлено: 05 мар 2011, 21:32
vadim82
это курилка.............ща мы тебе тут такого насоветуем
в профильную ветку!!! а точнее в поиск, описывалось млн раз.
Добавлено: 05 мар 2011, 21:37
Альпинист
ну подскажи тогда по точнее где отписывалось,я в этих делах новичок!!!!
Добавлено: 05 мар 2011, 21:40
viktor292
Добавлено: 05 мар 2011, 21:44
Альпинист
УУУУУ как много всего а в какой теме именно,если не трудно подскажи,(я не часто пользуюсь нэтом)
Добавлено: 05 мар 2011, 22:27
viktor292
да х.з. у меня бензин.
Просто всё про мазуту здесь.
Добавлено: 10 мар 2011, 09:11
DenVer
Пятаки высохли скорее всего.
Добавлено: 10 мар 2011, 09:26
Vitalya-74
Как то не понятно! Как это "с обратной стороны двигателя" Во внутрь двигателя двигателя что ли капает.
Давай поподробнее описывай. Где (сторона), сколько? Давай, давай, "колись"!!!
Добавлено: 10 мар 2011, 17:16
Альпинист
ну вообще точно не могу сказать.но вот на днях снял клапанную крышку,всё там промазал герметиком,почистил,и поставил,на следующий день решил проверить что там подтекает,и начал прощупывать заднюю часть,там где эти резиночки полукруглые стоят.я вроде ничего там не подтекает,я уже просто не знаю что это может быть но потёки уходят выше масляного фильтра.
Добавлено: 10 мар 2011, 17:27
DenVer
Резиночки полукруглые- это и есть те самые пятаки)))
Добавлено: 10 мар 2011, 17:39
DenVer
Смотрите под турбиной
Добавлено: 10 мар 2011, 17:40
DenVer
А вообще по хорошему, двигатель на мойку, потом в одну рук фонарик, в другую зеркало на переноске и искать
Добавлено: 10 мар 2011, 17:42
Vitalya-74
Масляные датчики частенько протекают.
Добавлено: 10 мар 2011, 17:57
Альпинист
Vitalya-74 писал(а):Масляные датчики частенько протекают.
Вот где этот самый датчик который частенько подтекает,мне тоже уже говорили,что может датчик ,где он расположен,и есть ли датчик с обратной стороны двигателя
Добавлено: 10 мар 2011, 18:05
Альпинист
Ну а где этот датчик стоит то который протекает частенько,и стоит ли с обратной стороны двигателя какой нибудь датчик??????
Добавлено: 10 мар 2011, 18:13
Альпинист
DenVer писал(а):Смотрите под турбиной
Ну вот если из под турбины кидает то как масло попадает на фильтр масленый,и потёки ещё выше идут!!!!!!
Добавлено: 10 мар 2011, 18:24
DenVer
Такое чувство, что вы свой движок видели только сверху, когда масло подливали. Турбина находится выше фильтра))))
Про датчики говорили, это которые давления, находится на приливе, возле фильтра
Добавлено: 10 мар 2011, 18:28
Альпинист
ну если честно то практически так и есть,я взял то его совсем не давно,только по выходным залазию под него,кое что делаю.времени не хватает,вот сейчас собиру по больше информации,и буду смотреть!!!!
