Машина "отказывается" заводиться, ссылаясь на пустые АКБ
Электрика в Pajero
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
День добрый. Столкнулся с тем, что машина отказывается заводиться на горячую. Вообщем вчера вечером вернулся из загородной поездки на паджерике, заехал во двор, вытащил ключ из замка зажигания (оставив машину дорабатывать на турботаймере- 3 минуты), взял вещи ...., вернувшись, минут через 10 вставляю ключ в замок зажигания - жду, когда потухнет лампочка накаливания свечей, поворачиваю ключик - в ответ начинается щелканье, какого то реле (намекая, что АКБ "померли") и двигатель не заводится. В итоге подогнал вторую машину (легковушку), бросил провода "прикуривателя" на аккумуляторы, дал поработать 30 сек :) (такой я шустрый :) ). Машина завелась с "пол пинка". В этот момент подъезжает друг, у которого есть тестер для АКБ - глушим паджерик (с момента завода от проводов проходит 1 минута), проверяем АКБ : 1-ый=13,6, 2-ой=13,4 !!!
Пытаемся завести а/м, заводится без проблемы !!!
Прошу подскажите в каком направлении искать ГЛЮК, куда смотреть ?
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Машина "отказывается" заводиться, ссылаясь на пустые АКБ
Сообщение drcham »
Попробуй просто почистить клеммы и обработать любой спец. жидкостью.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
romanoff
Двигатель:: 6G72 был. Сейчас 4N15
Мой автомобиль(и):: montero2, SGV были. Сейчас L200 2017
Сообщение romanoff »
У меня произошла похожая ситуация. Тока купил монтерика. Через два дня подъехал к дому, заглушил и ушел минут на двадцать. А когда вернулся, монтерик отказался заводиться. Думал, что со стартером беда, так как предыдущий хозяин говорил, что с ним бывают косяки и даже дал б/у. Сказал, что сам поменять не успел. С машиной разбирался пару дней, так как стояла на улице и не прикуривалась. А лезть в электрику особо не хотелось. Думал сначала так завести, чтобы до гаража доехать, а там уже и в электрику лезть. Но оказалось все намного проще) Контактная группа замка зажигания чуть сместилась в корпусе замка. Она там фиксируется одним болтиком, но при этом у меня в корпусе замка зажигания имеет люфт примерно в 1мм, из-за чего и не заводилась машина. Я подсунул между контактной группой и корпусом замка небольшую железку. Теперь заводится без сбоев :*DANCE*:
Montero2, 1993гв, бордовый, SS, 3.0L 12V, 4.875, 33 мудричи, не линейный бодик от 6 до 0 продан. Сейчас L200, 2017гв, зелёный, 4N15, полный стандарт
Zubr
Двигатель:: 4M40
Сообщение Zubr »
Но у меня то она "прикурилась" с первого раза.
Пока варианта два: проверить клеммы, проверить контактную группу в замке зажигания (если ничего не путаю).
Товарищ. который проверял заряд АКБ говорил, что похожая "ерунда" произошла с ним на мерседесе ("123 кузов").Но там машина заглохла на ходу, при повороте ключа реле начинало щёлкать .... . Как он говорил, потерялась масса. Может в паджерике есть "болячка" по этой теме ?
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Zubr писал(а):Как он говорил, потерялась масса. Может в паджерике есть "болячка" по этой теме ?
Есть. За крылом со стороны водителя шина, там часто отгнивает.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Вернуться в «Электрика»
