Заклинило АККП
slauter
Мой автомобиль(и):: MMS 2001ES
Заклинило АККП
Сообщение slauter »
Офф-роуд. При движении задом случайно передвинул рычаг вкл передач туда-сюда. В результате едет только назад, причем еще и в положении N. Ни рывков, ни скрежета. Пролистал всю эту тему до 50 стр и по PI PII до 40 стр удивился но ни чего подобного не нашел.
По ходу у меня сложилось мнение, из-за моих действий особо ни чего такого случится не должно было.
Эвакуатор 300км. Вскрыли крышку: масло идеальное, без гари, примесей и т.д., до нас не вскрывалось. Вскрыли гидроблок - все щелкает включается. Поменяли фильтр, собрали - без результата.
Менять АККП? До этого все работало хорошо.
Коды ошибок сниму.
Montero Sport ES 2001. 3.0 АКПП, Ушла во Владик.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 МКПП, BFG KM2 MT 285/75/16, народный бодик 4см
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Заклинило АККП
Сообщение Rule »
для начала вот эту штуку проверить надобно, может сбился регулятор
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
evgen1
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Заклинило АККП
Сообщение evgen1 »
На 100% согласен с RULE
ММС 2000г, 6G72, АКПП, ХLS, 4WD.
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Заклинило АККП
Сообщение PILAT »
+100 или регулятор или сама рукоятка сбилась. там больше нечему
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
Вообще то, механики первым делом проверяли трос. Сказали ОК.
Но если такое единодушие форума, надо перепроверить.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Re: Заклинило АККП
Сообщение Rule »
переключатель следует полностью снять, разобрать (при этом не потерять пружинки и ползунки), не забыть сказать "Ооооо скока гамнаааа", промыть, смазать и настроить как в мурзилке...
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
Трос работает безукоризненно, метки не сбиты. Кроме того, как я понимаю, тогда неправильно работали блокировки замка зажигания и рычага АКПП. На панели лампы правильно зажигаются.
Что может быть внутри?
Rule
Двигатель:: 4D56T
Re: Заклинило АККП
Сообщение Rule »
оставьте трос в покое... трос отвечает только за связь ручки с переключателем... смотрите переключатель и его проводку...
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
Што бы исключить все сомнения, Наконец-то разобрал я переключатель. Разбирать пришлось в яме на весу. Внутри датчика - чистота и порядок, аккуратно лежит беленькая смазочка. Он герметичен и какая то грязь там можетпоявиться от контактов только тысяч через 500. Промывать ничего нестал, чуть зачистил контакты. Естественно, результата по моей проблеме "ноль".
Мне по советовали, для проверки, снять основной шлейф с АККП. Мол, коробка должн перейти в аварийный режим и включиться 3 скорость. Но подлезть, чтобы снять шлейф не получается. Может кто пробовал?
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: Заклинило АККП
Сообщение alex782010 »
Предохранитель F12 в салоне вытащи и питание на коробку пропадёт вот и аварийный режим.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Re: Заклинило АККП
Сообщение Евгений 60 »
Было такое только в положение L сними консоль и посмотри соединение самой ручки и крепления с тросом.Уменя выпал там валик маленький,а приборка тоже показывала.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
На моем авто предохранителя F12 нет. На крышке есть обозначение, а внутри на этом месте пустота, причем даже без контактов.
С ручкой,тросом, переключателем все ОК. Сто раз проверяли.
Что может быть внутри? В воскресенье будем снимать коробку.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Re: Заклинило АККП
12 предохранитель по схеме
Документ Microsoft Office Word.docx
(1.42 МБ) 47 скачиваний
Opel Zafira Б
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
В моей машине на месте 12 предохранителю -пустота: т.е.отверствие под предохранитель с отсутствием контактной части. Он не предусмотрен с завода.
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
Разобрали коробку. Слиплись фрикционы задней передачи. По сему вопрос: а прокладки в коробке по отдельности продаются и можно их заменить герметиком? По эксисту есть только комплект за 12000. Кроме фрикционов надо что менять (сальники, шаибы и т.д)?
slauter
Re: Заклинило АККП
Сообщение slauter »
Короче решил под итожить: Заменили 2 фрикциона задней передачи, 6 тормозных фрикционов (на всякий случай, был виден износ), 1 прокладку гидротрансформатора MR195630 (комплект покупать не надо).
Фрикционы ставил неоригинальные!!! Отличить от оригинала практически невозможно. Ходят по отзывам тоже хорошо. Причем продаются по отдельности по 250 рублей ( без железных дисков). Экономия - тысячи. Покупал здесь: http://www.center-at.ru/
Не так страшен черт как его малюют. (АККП). Единственное - мастеру который снимает, разбирает надо доверять или стоять рядом.
Правда непонятна причина поломки. Пробег у маей машины 190000. Рановато. Набездорожье балуюсь переключением вперед-назад, а у задней передачи фрикционов меньше. Видимо с АККП на безорожье надо быть поосторожней.
