6G74 ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМА С БЕНЗОНАСОСОМ ПОМОГИТЕ
Pro-Line
В машину полный бак никогда не заливали, а тут залили полный бак, на машине ездили утром потом вечером потом вечером нужно было ехать на работу, заводим машина завелась но работает не так как раньше( пердит как-то) и за заглохла, попытались ещё несколько раз тоже самое, машина когда заводилась газа не слушалась. Оттащили на буксире до дома решили ещё раз попробовать завести, повернули ключ зажигания, но не до конца, а до того момента, когда лампочки на приборке загораются, и в этот момент раньше бензонасос включался( ЕГО БЫЛО СЛЫШНО В САЛОНЕ), а щас нет. Потом мы в багажнике открутили эту крышку, где открывается бензонасос, провода все проверили по крышке бензонасоса постучали машина завелась, мы поехали до гаража, заглушили машину, потом завели она опять расперделась и заглохла. Я думаю это мы заправили полный бак всю парашу эту из бака( гниль, ржавчину) подняло и бензонасос забился. Вот я хотел узнать точнее, я читал в мануале, что когда снимаешь бензонасос, то надо скидывать давление. И где находится этот клапан для сбрасывания давления и есть ли он вообще и надо ли его скидывать( давление). Кто сталкивался с такой или подобной проблемой, ПОМОГИТЕ.ИЗВИНИТЕ ЗА МНОГО БУКВ.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Re: 6G74 ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМА С БЕНЗОНАСОСОМ ПОМОГИТЕ
чтобы скинуть давление на МОЗГ,
пункт 1 : нуна облить машину бензином, отойти на 5 метров и кинуть спичку!...
пункт 2: ну а в реале.. чтобы не попадать на дикостоящий ремонт, хорошобы проверить давку в магистрали. если такого не возможно сделать, то купи наЗОЗ БОШ от лады. и вконекть его заместо своего. .если трабла уйдет, то ищи назоз пожОЩЩЕЕ.. если нет.. то копай в сторону заслонки и сеточек ТНВД! ну если у тебя джыдай... ели нет то см пункт 1.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Nemarov, не пугай человека. В неДжедае тоже насос можно менять. Но от таза - слабоват, всего 60 литров производительностью.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
nippon
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Тоблевной на303 кафбой Мальбро =) 250 литров в час и будет вам счастье.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
С заменой регулятора и магистрали обратки ?????nippon писал(а):Тоблевной на303 кафбой Мальбро =) 250 литров в час и будет вам счастье.
что ж сразу не выносносную топливную систему с расчетом на мощность от 1000 л/с ????
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
от волги можно наЗОЗ поставить.... там производительность поболее!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Nemarov, у волги насос не погружной в бак.
- Смайлик
И что это большая проблема?ZILLA писал(а):Nemarov, у волги насос не погружной в бак.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Смайлик204, да не проблема ф принципе. Тока он в стакан не встанет, т.к. он большего диаметра. И клемы к него другие, не под разъём как на паджере.
- Смайлик
Так а зачем его в бак пихать, он не погружной ни разу. На улицу его и всего делов, пока себе не ставил, но думаю дойду до этого.
