тормозные диски
Добавлено: 08 мар 2011, 12:34
Dima808
Подскажите кто знае. Проблема начилась в 15 тыс. км пробега. при торможении появился скрежет тормозов. посмотрели колодки в идеале как и диски. спустя еше 500км появилась бешенная вибрация . проточил передние торм. диски, проблема ушла на 1.5км. И так я каждые 2..3тыс. протачиваю диски.
Заранее спасибо.
Re: тормозные диски
Добавлено: 08 мар 2011, 16:46
DenVer
Сменить диски, провести ревизию суппортам, скорее всего клинят и происходит перегрев
Re: тормозные диски
Добавлено: 11 мар 2011, 21:18
Dima808
ПАДЖЕРИК ПРОБЕЖАЛ 20т.км вряд ли там супорта клинят, я проверял на нагрев диски всё ок. А где гарантия что новые диски будут лучше ходить . Может дело ещё в чем то???
Re: тормозные диски
Добавлено: 11 мар 2011, 21:41
DenVer
Зачем гадать вряд ли или нет? Проверить не сложно. А если протачивали более трех раз, то пора бы и диски промерить
Re: тормозные диски
Добавлено: 11 мар 2011, 22:13
Dima808
Промеряли, неравномерный износ (Калодка выгрезает кусками). а При чём тут супорт . Если б дело было в нём он бы съел диск весь равномерно
Re: тормозные диски
Добавлено: 11 мар 2011, 22:42
DenVer
при том, что суппорт подкисает и не отходит назад, диск нагревается, его ведет. Потом естественно будет неравномерный износ.
Я говорил про промерить к тому, что диск сейчас уже тонкий
Re: тормозные диски
Добавлено: 11 мар 2011, 22:43
koTT23
+100500
Re: тормозные диски
Добавлено: 11 мар 2011, 23:08
dudekewl
да просто направляющие смазать надо. или поршень ржавеет - там пыльник - может порваться..
Re: тормозные диски
Добавлено: 12 мар 2011, 22:02
Dima808
Разобрали супорт ! он новее нового. направляющии смазаны, поршень ходит как плунжер. а супорт если клинит авто будет тянуть в сторону.
Re: тормозные диски
Добавлено: 12 мар 2011, 23:03
DenVer
Dima808 писал(а): а супорт если клинит авто будет тянуть в сторону.
Это вопрос? Если да, то не во всех случаях.
Если уж совсем заклинил, то да... тянуть будет
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 08:51
Сын Ивана
А чем нужно смазывать суппорта?
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 09:51
DenVer
В ремкомплекте всегда есть смазка. Если нет, то зайти в магазин и купить. Видов много высокотемпературных силиконовых смазок, для тормозной системы
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 10:01
Сын Ивана
А как часто нужно менять ремкомплект?
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 10:13
DenVer
По мере износа. Пыльники рвутся, задираются...
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 10:34
Carcass
Привет!
Тему создавать новую не буду - проблема похожа.
Итак, пару дней назад проточили передние диски, отремонтировали передний правый суппорт - и др. по ходовой.
День было всё замечательно. Второй - при резком и сильном нажатии на тормоз - звук постукивание, как будто на диске осталась риска от заточки. И при движении вибрация - больше 80-и - зад даже подкидывает
(чувство, как бы колеса плотно не прикручено) .
Вот уже два дня катаюсь - то есть вибрация при движении и торможении, то всё нормально.
Сервис сейчас на выходных, может сам могу что-то смазать?
Если остановиться - нажимать на стоп - проходит и машина даже на резком нажатии стоп тормозит как надо, без стука.
Вопрос - если не диски, то что? Может быть что подшипник? До ремонта люфт колеса был, сейчас исчез. Суппорт может клинить?
авто 3.2 DID, ручная коробка, 2001 год, вагон.
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 11:14
DenVer
Просто смазка в этом случае не поможет. Диски промерять нужно. Может уже тонкие совсем.
Минимальная толщина переднего диска 24,4 мм, заднего- 20,4.
Так же проверить диски на трещины, проверить поршня на износ, ржавчину.
Пришла весна и как то у всех с тормозами беда началась, прям сезонный головняк(((
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 14:05
Dima808
у меня не весной начался головняк , А приблизително два года назад. Я перепробывал много чего, осталась диски заменить возможно с завода брак поставили?
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 14:40
DenVer
Машине 5 лет, проблема началась, когда машине было 3 года... так что вряд ли с новья. Да и брак я думаю возможен
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 15:09
Dima808
если менять, то посаветуйте какие нужно брать чтоб они были хорошего качество
Re: тормозные диски
Добавлено: 13 мар 2011, 15:22
DenVer
Да все уже обсуждалось)))), единого мнения нет. Посмотри в поиске
