АКПП не переключается выше второй передачи (НА ФОРУМЕ НЕТ)
Добавлено: 08 мар 2011, 19:52
lexus326
АКПП не переключается, только вторая передача. На сколько я понял это произошло после нескольких раз включений D либо R (C ударом) либо после включения выключения кнопки HOLD. Но что характерно на АКПП ошибок не выдает... Есть ошибки на ABS # 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 51 (Но ABS работает), а на АКПП всё в норме. Причем случилось это при выезде из гаража. Были прогреты двигатель и коробка... Коробка была заменена 8 тыс. назад на ремонтную. С заменой масла и фильтров. Масло MMC DIAMOND SP III Сейчас масло в норме. АКПП в аварийный не переключается. При езде ударов не наблюдалось.... Вот только при включении на D либо R и то не постоянно..... Помогите советом кто может.... Я тож может чем помогу....
Re: АКПП не переключается выше второй передачи (НА ФОРУМЕ НЕ
Добавлено: 08 мар 2011, 20:03
drcham
Добавлено: 09 мар 2011, 08:58
lexus326
"drcham" спасибо огромное, но это немного не то.... Акпп ошибок не выдает, а вот ABS глючит.... Ощущение что корни оттуда растут.....
Re: АКПП едет только на второй передачи (НА ФОРУМЕ НЕТ)
Добавлено: 09 мар 2011, 19:39
lexus326
Кстати Сегодня выяснилось что она трогается и едет только на 2 передаче. Ещё раньше при включении режима HOLD был звук из под капота, а сейчас нет. Ощущение такое что запал какой то клапан.
Добавлено: 09 мар 2011, 20:03
sk@vik
Проверь масло!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 10 мар 2011, 01:47
Rule
какие обороты при 60 км/ч?
при включении Hold никаких звуков быть не должно...
Добавлено: 10 мар 2011, 11:17
lexus326
"при включении Hold никаких звуков быть не должно..."
В том то дело что звуки были. А сейчас нет..... Был звук типа БЗЗЗЗЗЗ. Но слышен он был только на заглушенном автомобиле при включенном зажигании, когда включаешь HOLD. А теперь тишина... Только лампочка загорается.
"какие обороты при 60 км/ч?"
На 40 примерно 2500 на 60 3500 на 80 ближе к красной зоне..... Это именно вторая передача. И стартует именно с нее. И не в право и не влево...
Добавлено: 10 мар 2011, 11:18
lexus326
"Проверь масло!!!!!!!!!!!!!!!"
Как писалось выше... В норме.... Не горелое, уровень нормальный.... Опыт есть.....
Добавлено: 30 май 2011, 05:37
lexus326
Вообщем нашлась проблема.... Выпал контакт от датчика температуры АКПП... Это раз.... Но коды по АБС всё равно не пропали... На сколько я понимаю это может быть лямбда зонд...
Добавлено: 30 май 2011, 10:27
ZILLA
lexus326, абс и лямбда - вообще не связанны. Смотрите расшифровку ошибок по мануалу спорта.
ЗЫ: Писать фак на все митсушные акпп пока времени не хватает. ;)
Добавлено: 30 май 2011, 15:41
Studebeker
Вот это был бы поступок!!!
Думаю благодарности не было б предела. :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Добавлено: 30 май 2011, 15:44
ZILLA
Studebeker, ну ежели кто притащит от спорта умершую акпп - то расковыряю и пойму что куда и как.
