Ресурс двигателя 4A30 Mitsubishi Pajero Mini
Barabas
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini Duke 2003г
Сообщение Barabas »
Кто-нибудь владеет инфой - каков ресурс двигателя 4A30 с турбинкой у Mitsubishi Pajero Mini и АКПП до капиталки или утилизации ?
Крайние варианты - эксплуатация на убой или особенно бережное отношение с пробегом 3-5 тыс. км в год не берем.
Средние условия эксплуатации 15 -20 тыс. в год, своевременное ТО и смена масла с фильтрами - вот наш случай.
Производитель это скрывает почему то.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ресурс двигателя 4A30 Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение Kozanostra »
акпп - на 58, 53 кузове лотерея, на 51,56, нормально ходят до 250 т.к. точно отбегает
двигатель Andrey_ где то писал, что за 250 легко бегут
турбина при любом раскладе будет расходник, т.к. двигатель слишком оборотистый
Luddit
Сообщение Luddit »
Была уже тема, поиском воспользуйтесь.
А у турбины нет никакой механической связи с движком.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ »
В японии на аукционах бывают миники в 58 кузове с пробегом > 250 т.км.
На некоторых ( но не на всех) в аукционнике указаны проблемы с двс , в виде потёков масла и белого дыма.
Попадаются полторашечные пробоксы с пробегом > 400, с оценкой 3,5.
Видел Кольта с пробегом 350 т.км. У него объем около 1,3.
Так что теоретически, при должном ТО, до 250 должен бегать, а дальше всё индивидуально.
deavil
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Сообщение deavil »
на 51 и 56 обычно блоки управления у АКПП сгорают.
Barabas
Двигатель:: 4A30
Сообщение Barabas »
спасибо всем за инфу. уже можно о чем-то рассуждать, прикидывать.
еще бы про ресурс турбинки и редукторов узнать, сколько они в среднем ходят при должном обслуживании ?
Kozanostra
С какого? Турбина включается механически с 3000 оборотов. Дохнуть начинает с шайбы пропуская масло, да и тема про турбину говорит не в пользу ее продолжительной жизни.
Редуктора вечные, если на стандартной резине. При резине большего размера зависит от прокладки, но впринципе в раздел основных болячек редуктора не приписывались. ::-):
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
Где то здесь была стоимость турбины, что то около 12000 руб.
При условии что её ресурс > 100 000 т.км - можно и заменить один раз.
У самого на одном из миников похоже дохнет турбина(
Так что самый долговечный миник - это без турбины и на МКПП.)))
но с турбиной едет бодрее)))
Barabas
Двигатель:: 4A30
Сообщение Barabas »
Andrey, вот тут про турбину за 12.000 руб. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... _994wt_905
насколько реально, надежно, что не кинут - никакой информации и чужого опыта представить не могу.
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
Пока менять турбину не планирую , в качестве эксперимента перешел с 5W30 на 10W40.
Планирую ездить пока не перестанет дуть или не встанет.
Barabas
Двигатель:: 4A30
Сообщение Barabas »
Andrey, а ремонт турбинки своими силами возможен, изучали этот вопрос ?
я так понимаю, что износу подвержен гл. образом подшипник и можно пробовать его подобрать из наших аналогов.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Barabas писал(а):Andrey, а ремонт турбинки своими силами возможен, изучали этот вопрос ?
обычно при ремонте турбин меняется весь картридж целиком. он практически неразборный
Luddit
Сообщение Luddit »
Нет никакого механического включения, турбина работает всегда, просто на оборотах ниже 3000 эффективность никакая, ибо турбина простая, без всяких изменяемых геометрий лопаток.
Конструктивно турбина практически вечная вещь, если двиг глушить только для смены масла. Но легко убивается неправильным (или правильным, но уже слишком старым) маслом и слишком быстрым глушением движка после нагрузки.
idled
Сообщение idled »
Andrey_ писал(а):В японии на аукционах бывают миники в 58 кузове с пробегом > 250 т.км.
А я видел деда которому 105лет, но это не значит что мы все столько проживем ::-):
200тыс. ресурс у таких движков(при нормальном обслуживании), турбина сдохнет раньше.
То что при должном ТО ездить будет и при 250тыс. согласен, но будет ли эта езда в удовольствие, по разному можно ездить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Luddit
Сообщение Luddit »
idled писал(а):А я видел деда которому 105лет, но это не значит что мы все столько проживем
Если продаван говорит, что пробег 30 Мм, это не значит, что до того авто не набегало ещё 105 Мм.
Мне на 138 сервисники сказали, что хон ещё виден.
Относительно аукционной статистики - мне кажется, что эти авто в принципе не из тех, что ездят сильно много\далеко.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Barabas писал(а):Andrey, вот тут про турбину за 12.000 руб. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... _994wt_905
1. Немного обновлю инфу:
Вот то, что сейчас предлагает ebay
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... urbo+4A30T ,
первый вариант встанет в ~14000 руб, с доставкой в РОССИЮ.
2. По своему опыту могу сказать - очень даже реально и достаточно надежно.(В плане заказа - и приобретения нет сложностей,только понять всю кухню самого оформления... Ну а по вопросу надежности - Кидалова на EBAY очень не приветствуется, там зарегистрированные и проверенные продавцы(самой системой торгов), да и обламывать себе бизнес ради одной нечестной сделки - вряд ли выгодно,они там сидят годами,это их хлеб... Вопросы иногда могут возникнуть уже при прохождении товара по нашей необъятной Родине... Всякие форсмажоры,таможня, работа почты, общая раздолбанность всей этой системы. Но опять же - а где сейчас не лотерея!? Сам заказывал турбину именно так, пошел второй год работы, (тьфу
-тьфу 3раза ::-D: ) . Вот такой опыт ...
P.S. Покупкой товаров на EBAY пользуюсь второй год,как раз с турбы все и началось,затянуло :*ROFL*: , первый раз решил рискнуть,конечно очковал немного, а потом поуспокоился. Справедливости ради скажу - таких серьезных покупок больше не совершал(12 тыс.), все больше до 3 - 5 тыс руб.. Один раз было - товар ждал 2 месяца,но он не пришел.Отписал продавцу - получил повторную посылку с товаром. Правда там цена вопроса была совсем маленькая.
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Mixali4 »
Вот даже не знаю что про ресурс сказать.Брал своего с пробегом 158 тыщ.На одометре уже 210.Турбина стоит родная, живее всех живых.Проблем с двигателем за три года эксплуатации не было.ТО как и положено каждые 10-15 тыщ. Вроде все ок!
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
idled
Сообщение idled »
Mixali4 писал(а):Вот даже не знаю что про ресурс сказать.Брал своего с пробегом 158 тыщ.На одометре уже 210.Турбина стоит родная, живее всех живых!
Ну и хорошо, хозяева значит скорей всего были продвинутые. Некоторые люди тоже до 110-120лет живут, но почему-то всегда говорят про средний возраст, а он совсем не тот.
max4jx1
Двигатель:: 4JX1
Мой автомобиль(и):: Isuzu Bighorn
Сообщение max4jx1 »
китай уже наладил производство...TD-02-цена около 10500руб. гарантия 6мес
Luddit
Сообщение Luddit »
Я бы с китайскими турбинами поостерёгся. Они для клонов сушек нормальные клоны движков не осилили, хотя партия сказала надо.
