Хелп! Пила Штиль-180 заводится, но не хочет пилить
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение zFruit »
На выходных свежекупленный Штиль-180 отказался пилить. Проявляется это в том, что он заводится, но при плавном нажатии на газ сначала полотно разгоняется, а потом резко стухает, будто прокручивает или захлебывается. Если не отпустить газ, то глохнет. При попытке что-то отпилить ситуация повторяется, как только появляется небольшая нагрузка сразу тупит и глохнет. На малых оборотах крутит нормально, но стоит чуть притопить стухает.
Расскажу предысторию, мож я что накосячил. Пытылся воспользоваться пилой второй раз. Первый раз (на 23.02) проблем не было, правда на завод ушло мин 10, но то был мороз. Еще тогда я перелил масла в 0,5 бутылку от бонаквы налил по ощущениям около 30мл вместо 10мл фирменного масла, из-за чего жидкость стала похожа на вишневый компот. Но пила завелась и проработала нормально и без дыма. Второй раз (через 2 недели) на той же жидкости из той же бутылочки завестись отказалась напрочь. Вместо "компота" было слито "нечто" из проезжавшего ВАЗ 2106, по словам хозяина АИ92. Далее было добавлено разумное кол-во масла. На этой смеси пила завелась, но тупила описанным выше способом. Выкрученная свеча оказалась вся черная и закопченая. Да, еще я пару раз на 1 сек в заблокированном режиме несильно газанул, т.к. забыл в каком положении цепь заблокирована.
Вобщем, прошу совета. :*HELP*:
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Хелп! Пила Штиль-180 заводится, но не хочет пилить
Сообщение drcham »
Если она ещё на гарантии - не проще отнести в СЦ ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Хочу по-возможности разобраться в проблеме прежде чем идти в СЦ, может и ходить не надо будет.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
в любом случае сходи, там и проконсультируют и посмотрят что нетак.........
во первых не зазорно,во всем шарить не возможно,а во вторых я такие вещи стараюсь СРАЗУ отнести обратно,нафига покупать дорогие вещи которые в самый неподходящий момент могут подвести.
9О22818172
drcham
Сообщение drcham »
Если в том сервисе тебе не помогут - я дам проверенный адрес. По крайней мере мою газонокосилку они сделали за день, а другой сервис пол года что-то с ней ковырял.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
стоит заглянуть на forumhouse.ru в раздел бензопилы, электропилы... либо на mastercity.ru в садовые дела...
там очень много вопросов по обслуживанию, ремонту и эксплуатации бензопил озвучено...
но на самом деле в сервис надежнее)))
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Похоже так штиль еще никто из форумчан не убивал)
Последний раз редактировалось zFruit 09 мар 2011, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Rule писал(а):стоит заглянуть на forumhouse.ru в раздел бензопилы, электропилы... либо на mastercity.ru в садовые дела...
Спасибо большое за ссылки! Нашел то, что искал. Теперь можно идти в сервис)
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
у меня такая же фигня
расскажи потом как решишь
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Было похожее на хуске, разобрал и выяснилось что цепью управляет центробежный ускоритель , в который набилось немеряннно стружки и пыли перемешанной со смазкой цепи. Все помыл почистил продул , заработала. А то так же клинила и работала только на холостых.
Игорь 8903003264I
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Вот тут (спасибо Rule!) вычитал много всего интересного и полезного: http://www.forumhouse.ru/forum186/
На выходных попробую поковырять сам, если не получится отвезу в СЦ. О решении/нерешении проблемы отпишусь.
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Хотя тема древняя, не увидел в ней ответа. Было тоже самое, проблема оказалась банальной: много масла в бензине, т.к. наводил на глазок. Навел по рецепту, пилит без проблем.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Сорри, что не отписал. В моем случае причиной стали кривые руки: неправильно заводил пилу. Пытался завести ее на подсосе, из-за чего постоянно заливал свечу и в итоге ее убил (по заключению сервис-центра). В с/ц заменили свечу + научили правильно заводить пилу. С тех пор работает как часы, заводится с пол пинка даже в холодную погоду.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А как научили заводить пилу без подсоса?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Благодарил (а): 1023 раза
Podzemshik писал(а):А как научили заводить пилу без подсоса?
Дима, не цепляйся к словам :)
Заводил на подсосе, в крайнем нижнем положении, и не переводил в режим старта (второе положение снизу) :)
Podzemshik
Я и не думал цепляться! Я подумал, что в СЦ научили заводить пилу не так как написано в мануале.
Без подсоса не обойтись, но подсос - зло, легко свечу заливает. Несколько раз дернуть на подсосе - и привет.
Реанимация свечи простая - выкручиваем и сушим. Можно на газовой горелке :)
Ну и до кучи, если Штиль 180 работает на холостых но захлебывается при нажатии на газ - надо проверить уровень бензина :)
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Podzemshik писал(а):Я подумал, что в СЦ научили заводить пилу не так как написано в мануале.
Не, меня как раз научили заводить в четком соответствии с мануалом! Выразился коряво, признаю ::-[:
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Если не сложно опишите как заводить - не помню куда инструкцию закинул :)
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Podzemshik
Холодная пила (летом тоже!):
1. Нажать курок газа, опустить рычажок управления вниз до конца. Без нажатия курка не опустится! Дергать до первой вспышки, не более.
2. Рычажок на второе положение снизу, дергать до запуска.
3. После запуска сразу нажимаем на курок газа, рычажок сам перескочит еще на ступеньку вверх - это рабочее положение.
Горячая пила: начинаем со второго пункта.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Podzemshik писал(а):Холодная пила (летом тоже!):
:*THUMBS UP*:
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
