Как правильно эксплуатировать двигатель?
GR4
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение GR4 »
Хотелось бы узнать какие правильно давать обороты движку (6G74 GDI ,бен.МКПП,2000г.) при движении на 1 - 2 -3 - 4 -5 передаче. Машинку недавно купили, опыта и знаний особо нет.Стараемся ездить что бы светился значок GDI ЭКО, то бишь на экономном малообротном режиме. Но вот есть сомнения правильно ли это? Тут прочитали, что надо периодически разгонять до 5000 и ездить минут 15-20 что бы прочистить свечи. И если так надо делать, то как часто? :*THANK*:
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: Как правильно эксплуатировать двигатель?
Сообщение nippon »
А я думал что "эко" значит экологичный =) а экономичные машины делают с меньшим объемом и гибриды =)
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
ездий просто как хочеш и не парься.. я на своем джидае и тошню, и отжигаю иногда... вобщем двига сама знает чо ей делать :)
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
просто если естьжеланеи ездить экономно и тихо то тогда лучше паджеро мини с объемом двиги 660 куб см :) нахрен 3.5 литра то :))))
GR4
Сообщение GR4 »
Думаю, экологичный - тут синоним экономичного, так как при такой езде показывает и меньший расход. Машинку взяли кататься на соревнования типа "Крези штурман", думаем то, что надо. И экономить особо не стремимся, потому как редко используем в городе. Просто хотелось услышать именно как полезно для двигла, до скольких крутить обороты на передачах...и т.д. и на пониженной (4LLc) какая должна быть передача, скорость и обороты? Скоро сезон и впереди у нас многие грязюки)) :%):
Kiread
Сообщение Kiread »
Старайтесь не крутить двигатель выше 5тыс оборотов. остальное - пофигу.
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
GR4 писал(а):Думаю, экологичный - тут синоним экономичного, так как при такой езде показывает и меньший расход.
Правильно понимаете)))
GR4 писал(а): Машинку взяли кататься на соревнования типа "Крези штурман", думаем то, что надо. И экономить особо не стремимся, потому как редко используем в городе.
Все предыдущие вопросы потеряли смысл и актуальность ::-D:
GR4 писал(а):Просто хотелось услышать именно как полезно для двигла, до скольких крутить обороты на передачах...и т.д. и на пониженной (4LLc) какая должна быть передача, скорость и обороты? Скоро сезон и впереди у нас многие грязюки)) :%):
Странно все... это как саблю купить и спрашивать как ей рубить так аккуратно, что бы не затупилась... ::-D:
Крутить можно двигатель до красной зоны на тахометре. Но самый экономичный и бережный режим от 2 000 до 3 000 оборотов. На пониженной ездить на первой, не крутить выше красной зоны, скорость в грязи не привысети ::-D:
GR4
Сообщение GR4 »
DenVer писал(а): Странно все... это как саблю купить и спрашивать как ей рубить так аккуратно, что бы не затупилась... ::-D:
::-D:
Теперь понятно ::-D:
