Парктроник на П-3 дорестайл.
Sivorius
Привет всем, видел где-то волшебную бумаженцию от Митсу куда правильно ставить датчики парктроника в задний бампер.
Никак не могу ее найти в сети, может у кого завалялось, поделитесь.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Парктроник на П-3 дорестайл.
Проблема может быть одна - запасное колесо! Если датчик поставить близко к нему, всю дорогу пибикать будет. Для этого средний правый датчик как можно дальше сдвинуть к краю хромированной вставки, ну а крайние за фонари заднего хода
Завтра поймаю кента, сфотаю как ему сделал и выложу тут. А себе я камерку поставил
Дед Василь
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Это только малограмотные-необученные парктроники типа паркмастера так будут
У мультитроникса его парктроник умеет учитывать запасное колесо и прочие выступающие части.
Блин, когда же у меня руки дойдут его поставить... Год уже лежит...
Там другая проблема: датчики нельзя ставить на металлические части бампера. А это не всегда возможно...
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
А у меня паркмастер стоят. Крайние в пластике рядом с задним фонарем. Средние в металле. Запаска не мешает, на металл не реагирует. Работает достаточно корректно.
На фото видны места установки
Последний раз редактировалось dimmokr 13 мар 2011, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Sikorski
В металле? То есть - таки работают и ложных срабатываний нет от металла?
TLC 100 4,2 TD
- dimmokr
Да врезал в металлический бампер. Все работает без проблем. Фото добавил в предыдущий пост
Sikorski
Дим, не пойму что-то: там всего два датчика? в металле? других датчиков нет? Не могу разглядеть...
TLC 100 4,2 TD
- dimmokr
В пластике между фонарем и краем бампера. В цвет попали, поэтому плохо видноSikorski писал(а):Дим, не пойму что-то: там всего два датчика? в металле? других датчиков нет? Не могу разглядеть...
Нажми под фоткой на цифры рядом с фразой "Полный размер". Загрузится в полном размере, там видно лучше
Sikorski
Ага, есть, разглядел.
Железку трудно было сверлить? И как прошел проводами в салон?
TLC 100 4,2 TD
- dimmokr
Железку просверлил, как по маслу. С помощью сверла, входящего в комплект парктроника.Sikorski писал(а):Ага, есть, разглядел.
За бампером, под фонарями в кузове есть вентиляционные отверстия. В них и протащил провода.
Sikorski
Понял, Дим, спасибо!
TLC 100 4,2 TD
Sikorski
Слушай, Дим, не знаю, как эа железка у тебя просверлилась, а у меня - "слизало" коронку в пять секунд
Я и ахнуть не успел...
TLC 100 4,2 TD
- HiTEX
Коронка х..оррошая попалась, китайцы много чего из водопроводных труб умеют делать
Дед Василь
- dimmokr
Соглашусь с Дядей Васей - видимо коронка не очень хорошая попалась.Sikorski писал(а):Слушай, Дим, не знаю, как эа железка у тебя просверлилась, а у меня - "слизало" коронку в пять секунд
У меня как в масло вошла, Я сам был в шоке
Sikorski
Вот жеж... блин...
Мне тут сверла китайские попадались, которые гнутся руками. Черные и ОЧЕНЬ легкие
TLC 100 4,2 TD
- dimmokr
Видимо и коронка от того же производителяSikorski писал(а):Мне тут сверла китайские попадались, которые гнутся руками. Черные и ОЧЕНЬ легкие
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Купил Zoger LP009 6 датчиков. Вроде не обучаемый. Может кто пользовал такой? Фоты расположения датчиков?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
купил самый дешовый в нете за 1000р поставил центральные в пластик у металла, а боковые в бампер прямо под фанарями все работает четко ни кто ни кому не мешает
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
