вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
namik792
- Двигатель:: 6g72/ бензин 2002г
- Мой автомобиль(и):: паджеро
При повышении оборотов на нейтралке и при движении, от 2000-до 2500 оборотах чувствуется дрожение на кузов. после пропадает. Посоветуйте кто сталкивался с этим деффектом. Грешу на подушки моторные...
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Re: вибрация при 2000-2500 об. ( до и после отсуствует)
Такая же фигня, официалы сказали что это особенность паджериков, типа резонанс и причем на IV тоже самое
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Точно такая же фигня, есть большое подозрение на заднюю подушку двигателя-коробки:на яме товарищ держал обороты 2200, а я лазил под машиной и искал причину - вибрация есть только на задней подушке и через нее на той балке к которой она прикручена. так вот если рукой приподнять коробку вибрация пропадает вообще. заказал саму подушку и до кучи еще резинки через которые балка крепиться к кузову (на всякий случай)- жду когда приедет. по результату отпишусь.
namik792
Не думаю что это враждённый деффект, у кориша тоже такой танк. а вот работает мягко, аж жаба давит)))Vasilii писал(а):Такая же фигня, официалы сказали что это особенность паджериков, типа резонанс и причем на IV тоже самое
namik792
[quote="Михалыч-30"]Точно такая же фигня, есть большое подозрение на заднюю подушку двигателя-коробки:на яме товарищ держал обороты 2200, а я лазил под машиной и искал причину - вибрация есть только на задней подушке и через нее на той балке к которой она прикручена. так вот если рукой приподнять коробку вибрация пропадает вообще. заказал саму подушку и до кучи еще резинки через которые балка крепиться к кузову (на всякий случай)- жду когда приедет. по результату отпишусь.[/q
Я тоже грешил на падушки матора! На днях поставлю танк на яму, попробую покалдовать как и ты , посмотрим что выйдет. Кто то на форуме писал что подматорники поменял и проблемма пропала. Но если коробку как ты пишишь приподнемаешь и дрожение пропадает, 99.9% это то что мы ищем!!! Спасибо за совет! Уачи!!!
Kostyuhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
Отпишитесь как поставите пропадет или нет вибрация!
namik792
Мехалыч-30, ну как, заменил расходники , отпешись если не трудно!Михалыч-30 писал(а):Точно такая же фигня, есть большое подозрение на заднюю подушку двигателя-коробки:на яме товарищ держал обороты 2200, а я лазил под машиной и искал причину - вибрация есть только на задней подушке и через нее на той балке к которой она прикручена. так вот если рукой приподнять коробку вибрация пропадает вообще. заказал саму подушку и до кучи еще резинки через которые балка крепиться к кузову (на всякий случай)- жду когда приедет. по результату отпишусь.
Vladap
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3 2002г
Добрый день. Приобрел паджеро 3 2002 г. Такая же реакция двигателя с 2000 оборотов (легкая вибрация и резонанс двигателя), что на ходу, что при движении. Смотрел у знакомого, те же симптомы. Скажите так и должно быть или все таки подушка двигателя. Кто решил эту проблему отпешитесь.
Присоединяюсь! отпишитесь кто решил?
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Железки получаю 31 числа - в выходные займусь установкой, так что в понедельник будет результат. кстати пока жду железок прокатился на европейском паджере GDI 2005 года - тот же эффект, только от 1900 до 2600 оборотов наблюдается...
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Докладываю:
Железки получены и установлены
MR 448194 - задняя опора двигателя(коробки) - 1 штука
MR 132701 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
MR 132702 - резиновая втулка крепления балки к кузову - 4 штуки
На всю работу - полчаса времени.
Результат - вибрация пропала
! Снятая подушка на вид - как новая ,но сами резиновые элементы (которые соединяют металлические части подушки, не знаю как их обозвать) более жесткие и по толщине примерно на 5 миллиметров меньше чем на новой подушке. Резиновые втулки которых два раза по 4 штуки наверно можно было не менять - следов износа не замечено) но при их копеечной стоимости целесообразнее заменить что бы "два раза не лазить"
namik792
Мои поздравления Михалыч ! И спасибо за отпись, будем менять!Михалыч-30 писал(а):Докладываю:
Результат - вибрация пропала! Снятая подушка на вид - как новая ,но сами резиновые элементы (которые соединяют металлические части подушки, не знаю как их обозвать) более жесткие и по толщине примерно на 5 миллиметров меньше чем на новой подушке. Резиновые втулки которых два раза по 4 штуки наверно можно было не менять - следов износа не замечено) но при их копеечной стоимости целесообразнее заменить что бы "два раза не лазить"
Vladap
Спасибо, будем теперь знать. После замены отпишимся
И я присоединяюсь! Буду менять!
stalker58
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: П2 3.0 и 3.5 - проданы. П3 дизель
Аналогичная проблема. Сервисмены аж в 3-х конторах развели руками.
Спасибо за найденное решение. Детальки заказал.
У меня тоже есть вибрация в этом диапазоне и вопрос: Так их всего восемь?
И дайте ссылку пожалуйста на эксист с картинкой - разобраться, а то он регистрацию требует.
Сегодня посмотрел, вроде четыре насчитал, и скажите на вывешенной машине если эти втулки крепления балки к кузову легко крутятся вокруг своей оси, при этом болт дальше не затягивается -это нормально? или износ?
может быть причина в них а не в самой подушке?
PIII, Араб, 2003, 3.5, черный
Продал MMC 97, 3.0. араб. длинный рестайлинг
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Вот ссылка на картинку, там все понятно, почему их 8 штук.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 335e460551
насчет крутящихся резинок - может конечно и только в них дело (вполне понятно желание сэкономить:-)) никто не мешает поменять сначала их а потом уже саму подушку, не забудьте потом поделиться впечатлениями!:-) Просто меня так эта вибрация раздражала что я решил одним махом от нее избавиться:-)
Получается это номера 02866В и С, и 02825 сама подушка... Тогда понятно.
Спасибо, бум пробовать - сообщу.
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
собрался менять масло в коробке со снятием поддона, хочу проверить насчет вибрации и подложить под подушки резинки, из камеры старой например вырезать, поможет мне это понять о происхождении вибрации в диапазоне 2200-2900 оборотов? и какой толшины должны быть резинки?
Всё! Поменял, всё идеально!
