Включил на днях 2Н и такое началось...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sлava
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 208л.с. 6G74 2001г.
Сообщение Sлava »
Стою на светофоре, думаю включить 2Н, пробка впереди...
Начал движение, и тут из-под меня такой рев оглушительный пошел.
И чем быстрее я ехал, тем сильнее ревело. Переключил на 4Н и все исчезло.
Это что такое было?
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: Включил на днях 2Н и такое началось...
Сообщение nippon »
Полтергей? =) На подъемник заедте, включите и послушайте.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Мож там тигра завелась? Вот и ревела?
Что подразумевается по "рев оглушительный пошел"?
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
гул, скрежет поди пошли?
передок недовыключился, шестерни не разомкнулись до конца скорее всего..
а зачем на 2Н на светофоре переключать?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
О,кстати! У мну вчера заглючил датчик в раздатке, типа "привет сцуко желтый квадратик", так вот я съехал на обочину, заглушил-завел, все восстановилось. Когда начал движение, машину проколбасило тАк! будто у меня колеса вращались каждое по-своему (очучения скажу я вам те еще). И рычало тоже, по ощущениям как вроде левое переднее колесо крутится само и ложило оно на то что моя нога на педали тормоза.)))))
Че это а?!
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Еще раз и по порядку.... что такое: рычало и ложило?
daos
Сообщение daos »
DenVer писал(а):Еще раз и по порядку.... что такое: рычало и ложило?
daos писал(а):Когда начал движение, у меня колеса вращались каждое по-своему (очучения). И тоже, по ощущениям левое переднее колесо крутится само а моя нога на педали тормоза.)))))
Че это а?!
:*CRAZY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Рычит это что? Меняется звук двигателя или посторонние звуки?
Серьезно, не понимаю я этого "левое переднее колесо крутится само а моя нога на педали тормоза."
daos
Сообщение daos »
Ден, я вообще в шуточной форме изъяснялся, не принимай ты так все серьезно. Я например, думаешь сам понял как это "левое переднее колесо крутится само а моя нога на педали тормоза." Я ж написал, что это ассоциативно, представь коробка на Д, машина стоит(удерживаешь тормозами) А там слева что-то машину толкает. Думаю это просто из-за глюка датчика раздатки, недовключился передний мост и процесс завершался.
А вообще, забудь..)))))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Договорились :*DRINK*:
Sлava
Сообщение Sлava »
Цитирую Руководство по эксплуатации:"В регионе с холодным климатом при переключении рычага выбора режима работы трансмиссии из положения "2Н" (задний привод, прямая передача) в "4Н" (полный привод, прямая передача) сразу после начала движения может появиться шум в трансмиссии. В этом случае остановите автомобиль, и затем попробуйте снова переключить рычаг выбора режимов трансмиссии."
В общем так и получилось у меня. Только последовательность переключения была наоборот. Последующие переключения не сопровождались никаким шумом. А переключался я на светофоре, так от делать нечего. Да и дорога была сухая, думал что машинке полегче будет ехать.
