не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 10:18
sashka-777
Други подскажите если на прогретом 6G72 отсоединить датчик расходомера воздуха (501й (т.е. снять фишку)), то должен ли он заглохнуть? юзал поиск- не нашел. если да то буду писать крик души :*WALL*:
Re: нужна помощь
Добавлено: 11 мар 2011, 10:56
Dimmm
да. с отсоединенным не заводится
суть вопроса неясна. название темы неинформативно))
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 11:28
sashka-777
сорри, пишу первый раз. короче суть проблемы - покрутил "пятаков" и оставил. при заводе утром появились высокие прогревочные обороты (около 2000). после прогрева все встает на свои места. но после получаса езды начинается самое веселое. на светофорах машину начинает не по децки колбасить (кажется что вот вот заглохнет) потом даешь газу, а она как будто на трех котлах едет. даешь больше газу и она как бы "выстреливает" из под себя (резко начинает ехать). на трассе ведет себя отлично, но в городе беда. съездил на одну диагностику - приговорили датчик расходомера. поставил с другой машины- день отъездил без проблем. утром все заново. поехал на другую. сказали пропуски зажигания, 2 лямбды. помыли форсунки, заменили свечи, почистили дроссельную заслонку. "прозвонили" все что можно - все в норме. результат нулевой. при отсоединении расходомера машина перестает троить и едет лучше. потом электрик сказал что скорее всего "мозги" (типа она должна глохнуть при отсоединении):*WALL*: мож у кого чего похожее было?
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 13:13
xcomp
А может обучить ее на ХХ после снятия клеммы с аккума?
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 13:37
sashka-777
xcomp писал(а):А может обучить ее на ХХ после снятия клеммы с аккума?
пробовал, после замены расходомера посоветовали. моторчик ХХ тоже менял недавно. самое обидное что она не едет. мож кто сервис какойнить хороший подскажет или специалиста. просто уже в общей суме 15 тыр ни за что отдал
и езжу на сломанной машине
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 13:49
vova3
С егром покопаться не пробовал? Он когда перепускает - начинается колбасьня на хх на прогретой машине.
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 13:54
DEN 33
Давление в топливной системе нормальное?
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 13:57
sashka-777
DEN 33 писал(а):Давление в топливной системе нормальное?
вроде как сказали что да, по по крайней мере обратку выдаёт
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 14:16
DEN 33
У меня на ауди такая фигня была, оказалось в баке говна много было и давление в норме, дали с манометром покататься оказалось что при нагрузке давление падоло и соответственно не ехала. Промыли бак и все ушло, правда потом насос сдох.
Re: не едет
Добавлено: 11 мар 2011, 14:54
sashka-777
DEN 33 писал(а):У меня на ауди такая фигня была, оказалось в баке говна много было и давление в норме, дали с манометром покататься оказалось что при нагрузке давление падоло и соответственно не ехала. Промыли бак и все ушло, правда потом насос сдох.
спасибо за ответ.
да по идее не должно, т.к. бак летом подваривали (пробил). снимали, промывали
