Стук с заду при морозе
Добавлено: 11 мар 2011, 19:51
Abramaa071
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ,всем привет. Уже несколько дней подряд, с утра, при езде возникает очень сильный стук в районе левой задней части авто.Да стук такой, что кажется сейчас что нибудь оторвется. Днем этот стук пропадает.Посмотрел все крепления задней подвески, все нормально.Может у кого что нибудь похожее было? Прошу ответить кто сможет!!!
Re: Стук с заду при морозе
Добавлено: 11 мар 2011, 21:36
PIVO
Съезди на мойку ! все пропадет. Где-то намерзает. Раз было слева. Сейчас справа. Может внутри запаски... Еще такое ощущение что кузов и рама - между ними. Все появляется после смены температур - по воде поездишь - и сразу мороз. Раза три уже оттаивал на мойке. По первам тоже всю подвеску пролез....
Добавлено: 12 мар 2011, 09:20
Abramaa071
Неужеле так сильно намерзает? Даже не верится.
Добавлено: 13 мар 2011, 08:53
Abramaa071
Действительно, сегодня потеплело и стук исчез. Какие капризные японцы, боятся нашего обледенения. Огромное спасибо за ответ!!!
Добавлено: 13 мар 2011, 16:29
saSHA-43
В эту зиму тоже обнаружил сеё.Всё облазил,и запаску снимал,и в габажнике меня возили,и снаружи слушал.ни хрена не нашёл.даже после лифта осталось.(брызговик подрезал)Но у меня правда не так громко.Чувства,что чё-то оторвётся нет.
Добавлено: 13 мар 2011, 20:18
Ustin
Таже проблема! С первыми морозами появился стук с зади с лева.Причём если грузиш машину стук пропадает...После мойки какое то время была тишина потом всё повторялось! Но в сильные морозы был вообще грохот!!! Хотел менять амортизатор задний ,думал может в нутри гремит...Когда был последний мороз заехал в сервис на диагностику (пока стук был)Приговорили ВТУЛКИ заднего стабилизатора, которые крепятся на мосту!!!На следушей неделе поеду менять. Только вот если морозов не будет..Как проверить они стучали или нет?
Добавлено: 14 мар 2011, 18:48
saSHA-43
Я на втулки не грешу,менял их не так давно.(правда и не смотрел их больше).
Добавлено: 16 мар 2011, 11:49
snowm
У меня очень сильно гремела крышка багажника, с приходом зимы утихомирилась. Если резиновые упоры по бокам двери не сношены её легко можно отрегулировать, руководство есть на форуме.
