Как вынуть блок ПТФ из бампера ARB?
- dyuka
- Двигатель:: Бензин
Подскажите плиз как вынуть блок (птф-повторитель поворотника-габарит) из арбшного бампера?
Габарит перегорел, не пойму как добраться туда, чтобы заменить. С ходу придумал операцию по снятию подкрылка с тем чтобы изнутри бампера туда пробраться, но верю что есть еще способ.... Может кто знает куда нажать-подцепить снаружи-то?
НМПС 3.0 (6B31), BFG T/A AT 265/70R17, Safari snorkel, ARB Deluxe Bull bar, Hi-Lift 485 (50.75"), Maxtrax
- МШУ
Re: Как вынуть блок ПТФ из бампера ARB?
в блоке 4 резьбовых шпильки... внутри бампера-прижимная пластина....если до верних 2-х гаек доберешься,то и до 2-х нижних подавно
- dyuka
Внутренность бампера (в той его части, где блок с фонарями) у меня может оказаться доступной только при условии снятия подкрылка. В зазор между бампером и корпусом авто рука не пролезает.
Видимо надо откручивать ...
Спасибо за отклик!
Спасибо за отклик!
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Чой то я не понял , у меня все откручивается и держится на 2 болтах. На каждом плафоне , да и лампочку заменить можно не вынимая фонаря.
Игорь 8903003264I
- Dimmm
у Андрея Спорт новый))Winns писал(а):Чой то я не понял , у меня все откручивается и держится на 2 болтах. На каждом плафоне , да и лампочку заменить можно не вынимая фонаря.
у меня на складе с П4 бампер сейчас лежит)) там такие же вставки с туманками) завтра посмотрю как они снимаются)
наберу
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- МШУ
у тебя на 2-х саморезах держиться поворотник\габарит(тупо 40мм х100мм),Winns писал(а):Чой то я не понял , у меня все откручивается и держится на 2 болтах. На каждом плафоне , да и лампочку заменить можно не вынимая фонаря.
а речь за трапецивидную пиластмассовую нахлобучку с ПТФ И поворотник/габарит
(как на "сахаре" арв)
зы как бы там 6 шпилек не оказалось)))))
- dyuka
За нее и речь. И шпилек там как у дурака фантиков
в субботу полезу разбирать всё подряд.
А с точки зрения фары, что сахара, что делюкс у арб совершенно одинаковы
Всё еще не хочется верить, что за такой пустяшный вопрос, как лампочка, надо столько всего откручивать 0_о
- Dimmm
облом))) в моем бампере какой то колхоз))) габаритной лампочки вообще нет..)))
п.с. все что есть, откручивается изнутри)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- МШУ
нашел блок от патруля(но походу они все стандартные)-3 шпильки м8 по горизонтальной оси блока
штоп в габарите\повторителе лампочку поменять-разобрать блок и снять плафон на 2-х саморезах,а штоп в ай пи эфки поменять -ваще всё потрошить
зы просто подобные блоки раньше на делюксы не ставили
- dyuka
ага, я с помощью зеркала этот плафон увидел (у меня он из светло-серого пластика). Спасибо, теперь со спокойной душой полезу раскручивать.
