тросики, корозащитка, чехлы
Off-Road снаряжение.
hokua
Двигатель:: GW 491QE
Мой автомобиль(и):: GW sailor, буханка
Сообщение hokua »
2 штуки, только белые. по 800р
Стропа изготовлена из полиэфирной ленты прочностью на разрыв не менее 10500 кг (ТУ 8151-041-00323691-2005), длина стропы - 3 метра, имеет 2 петли с накладками из полиэстровой ткани для уменьшения износа материала стропы.
Технические характеристики:
1. Ширина ленты - 75 + 4 мм.
2. Толщина ленты - 3,5 + 0,5 мм.
3. Температурный режим эксплуатации: от минус 60 С до плюс 100 С.
4. Удлинение при нагрузке 2500 кгс не более 6%.
Чехлы грязезащитные изготовлены из капроновой авизентовой ткани, износоустойчивы, легко отстирываются при t- +40 С. Используются для защиты ткани автомобильных сидений от грязи и влаги. Применяются для сидений любых автомобилей.
1 комплект 900р
Изображение шаклик :D
Рабочая нагрузка - 3,25 тн, материал - высокопрочная сталь, класс 6
300р
Прочность на разрыв — 9000 кг, длина — 9 м, материал:оболочка — капроновая лента, внутри — капроновые ленты. Упаковка - капроновая сумка. Укомплектован 2 муфтами из авизентовой ткани для уменьшения износа в месте крепления троса к металлическим деталям автомобилей. 800р (осталось мало)
в личку
hokua
Re: тросики, корозащитка, чехлы
Сообщение hokua »
9 тросов и 6 шаклов в наличии
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
В ГРАНДе на Новой рязанке такая стропа по 525р. продается
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
hokua
Сообщение hokua »
tager писал(а):В ГРАНДе на Новой рязанке такая стропа по 525р. продается
о, надо заехать глянуть и поднапрячь поставщика своего тогда
но вот что-то не очень верится как-то...
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Заезжай, сегодня там был.
(есть белая на 10т по 525р - я себе такую раньше покупал - только желтая была)
а еще бывает на 14т по 700р.
Чехлы на сиденье стоят так же , а рывковый трос (такой же) я себе за 600р брал - сейчас подорожал - по моему 900р.
р.s. корозащитка хорошая раз 20 лебедился- без проблем, трос - верхняя оплетка порвалась ( внутри много лент) но трос до сих пор работает без проблем, раз 15 уже дергал - кстати очень мягкий.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
hokua
Сообщение hokua »
tager писал(а):Заезжай, сегодня там был.
а где там конкретно? чтобы не заблудится...
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Гранд на новой рязанке ( 2км в сторну области после МКАД) - будет справо.
Центральный вход, справо вход (там где ризиной торгуют) Резину проходишь и предпоследний стелаж.
А напрямую то сдесь купить можно - http://www.avaks-moskov.ru/price
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
hokua
Сообщение hokua »
5 тросов и 4 шакла осталось
