Подскажите как лечить
Добавлено: 13 мар 2011, 01:02
SerGiK_1985
Проблема такая: Мицубиси Монтеро Спорт 6g72 заводится раза с 3,4 работает нормально, разгон хороший...при достижении некоторой температуры(примерно стрелка на середине датчика) начинает тупить, педаль в пол глохнет....как будто не хватает топлива....Что подскажете, буду благодарен за советы.
Re: Подскажите как лечить
Добавлено: 15 май 2012, 09:00
darkall
Та же проблема.
Мой авто.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS/XLS (леворукий) 99год выпуска
VIN: JA4MT31H7YP009497
4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
3.0L V6 FI (6G72)
4 WHEEL DRIVE
Проблема такая машина глохнет на ходу. После долгой стоянки легко заводится и едет минут 10-15 потом начинает как бы пропадать тяга да же с нажатой педалью газа. На перекрестках приходится тормозить и тут обороты в ноль и заглох.
Если пытаться завести то схватывает но холостые не держит и сразу глохнет.
Минут 5 стоишь и заводится проехать получается не много метро 100 и опять глохнешь.
Вроде как от температуры зависит. Или еще хрен знает чего...
Комп показывает ошибки датчика колен-валала, иногда вылазит датчик распред-вала, многократные пропуски зажигания, задняя лямда.
Датчик колен-вала поменяли.
Коммутатор поменяли.
На всякий случай все говорю. Вдруг имеет значение.
На машине стоит газ установленный в белорусии его отключили уже давно, но не до конца, может как то он влияет... Отключил потому что холостые не как не выставлялись через систему газа воздух тянуло и ХХ очень высокие были.
Стоит глючная сигнализация, но без автопрогрева. (работает через раз)
Штатный имобелайзер.
На топливный насос не похоже. Хотя давление не проверяли кажется... Да и при чем тут тогда эти ошибки...
Добавлено: 15 май 2012, 09:07
darkall
Более менее решу проблему с газом выдергиванием главного предохранителя на систему ГАЗА. (Может какая то релюха делает это)
Стоит отстойная сигналка Genmax HIT 320
Как её лучше отключить? Реле блокировки двигателя может глючит?
Сегодня считаем ошибки. отпишусь.
(Выскочит ли опять датчик колен-вала и его цепи)
