Мегаджет 550. Как она?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Хочу узнать отзывы тех, кто пользовался. Удобство, надежность и т.п
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Re: Мегаджет 550. Как она?
Сообщение FEDOR »
Советую повременить с покупкой. Сыроватый аппарат.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Сообщение & »
FEDOR78RUS писал(а): Сыроватый аппарат.
Фиг знает Саша, сыроват, это всё-таки не диагноз. Да и, на всем известном ресурсе, не сказать, чтобы исплевались. Не всё потеряно. У меня нет такого опыта и знаний, как у Бобра, однако...какой экстерьер!!! У меня дружок с 550-м ездит, доволен (причем, он паяла). Да, говорит, сырой, но доделываемый. Фильт по питанию, чтобы шум прибрать, добить модуляцию (попрошу, возможно опишет доработки), и алга. Полагаю, для неискушённого пользователя, вполне так, аппаратик. Блин, коробочка чуть больше пачки беломора, даёт массу вариантов инсталляции. Я не удержался, дружку взял 555 (аналог 550, только вместо отделяемой морды, всё управление на тангенте). Сначала сам потестю.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Андрюх! Я и не говорил категорично что не брать. Просто сие семейство(5хх) еще не изученно полностью. Надо статистику наработать а после решение принимать. Ждем отзывов по 555. :;-):
STEFAN.VRN
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 A/T 2011 г. белый
Сообщение STEFAN.VRN »
У меня такая стоит . На мой взгляд немного сыровата , да шумодав непонятный . Думаю поменять на MJ-700 . Из плюсов - блок стоит в багажнике , и с монтажом париться особо не надо , просто провод протянул под сидушкой .
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Я думаю, если схемотехника как в 700-ке, то наверно нормально будет работать,если многого не требовать от неё.Наверно стоит попробовать, в конце-концов не корова же.. ::-D:
Благодарил (а): 101 раз
Сегодня заходил на Царицынский РР спасил у барыги знакомого про 500ю серию, он сказал что 550 гуд(почти) а 555 Гавно полное(почти) ::-D: много отказов ;)
Dens
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2007
Сообщение Dens »
взял летом MegaJet -555. Купился на то что все управление на тангенте. Блок кинул в ящичек под подлокотником-имно удобно. По рации есть конечно вопросы - периодически она "зависает", т.е. в эфире тишина, шумодав отключаешь тоже тишина - приходится выключать и снова включать.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
У меня претензий нет - работает себе и работает. Зависание было отмечено только один раз в день установки. ХЗ, чего ей было надо. Сама отвисла и с тех пор тьфу 3 раза все норм. Станцию апгрейдили вот по этой методике:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
Arkhipov K. писал(а):У меня претензий нет - работает себе и работает...
+1. У меня пока не "висла". Ничего не дорабатывал... 555 у меня.
лёня
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение лёня »
Mj-555 нормально все арбайтен .. Без тюнинга
розовые евро успокоят нервы
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Бгыгык буду ждать исправления багов и падения цены :)
Владимир Михайлович
Отвечаю сам себе. Приемущество отдельной панели неоспоримо и упрощает монтаж в удобном месте. Про надежность, понятно, за три дня владения говорить рано. Ряд неудобств есть. Кроме очевидных - мелкий дисплей, мне категорически не нравится управление тремя основными функциями одной ручкой. Жаль, что нет сканирования по каналам памяти. Очень жаль. И прослушивания второго канала нет. То же плохо. К многорежимным кнопкам привыкнуть можно. Понравилась работа автошумодава. Если есть приемлемое место для установки "нормальной" станции, то лучше с 550 не играть. И любителю поискать - пошарить по диапазонам она совсем не удобна. Хороша пользователю, который настроил на режим и только это пользует. Так в этом случае станцию можно и под сиденье или в "дальний угол".
Инструкция только на английском, зато мощность указана 4 Вт. и диапазон частот тот, с которым пропускают на Украину. Или это теперь у всех так пишут, а не только мне повезло?
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
владимир михайлович писал(а): Это теперь у всех так пишут, а не только мне повезло?
Абсолютно верно! Официально указывается возможность работать только в центральной сетке.
А вот инструкция на русском языке для 500-й серии. :)
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
