Страница 1 из 22
О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Добавлено: 13 мар 2011, 22:09
Sikorski
Поменял масло в заднем редукторе. У кого ни спрашивал, все смотрели и говорили - "да, у тебя самоблок!"...
Масло купил для LSD...
А теперь понимаю, что не было там никогда LSD... Это ж МОНТЕРО.... (ну - покурив форум за вечер).
И колеса вывешенные проворачивались в разных направлениях...
Ладно, масло один фиг менять надо было - вытекло из редуктора что-то, по цвету как смазка ШРУС отечественная.
Но жалко крушения мечтов... Полтора года считал, что у меня самоблок....
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Добавлено: 13 мар 2011, 22:10
drcham
Если в разные стороны - у тебя там пусто.
Добавлено: 13 мар 2011, 22:33
Sikorski
Дык ясно ... ТЕПЕРЬ.
Ладно, авось ему хуже не будет от ЛСДшного масла... Хай жрет...
Добавлено: 13 мар 2011, 22:53
dimmokr
У меня тоже крутятся в разные стороны. Но на редукторе шильдик с надпись LSD. Вот и думаю: что там внутри?
Добавлено: 13 мар 2011, 23:04
Серёга-Питер
dimmokr писал(а):У меня тоже крутятся в разные стороны. Но на редукторе шильдик с надпись LSD. Вот и думаю: что там внутри?
У меня тоже шильдик LSD на редукторе-что же он обозначает?Колёса,когда вывешены крутятся в разные стороны.Помогите разобраться!
Добавлено: 13 мар 2011, 23:07
Sikorski
Так...
Вечер перестает быть томным (с) какое-то кино....
Добавлено: 13 мар 2011, 23:15
drcham
На самом деле существует несколько видов LSD. Некоторые невозможно проверить простым вывешиванием, но я всегда считал, что на паджерке таких не было.
Добавлено: 13 мар 2011, 23:20
dimmokr
Sikorski писал(а):Так...
По ощущения на скользкой дороге - LSD присутствует.
Просто на старом монтеро 2 LSD изначально не было. Ставил сам. После установки, на скользкой дороге, при проскальзывании одного колеса проходил небольшой толчек и машина начинала двигаться. Тут тоже самое
Добавлено: 13 мар 2011, 23:21
Sikorski
Интересно, а по вин-коду можно определить тип редуктора?
Добавлено: 13 мар 2011, 23:22
drcham
Можно попробовать посмотреть. Давай ВИН.
Добавлено: 13 мар 2011, 23:25
Sikorski
JA4MW51R32J048643
Спасибо в любом случае! Даже интересно!
japancats дает ТРИ варианта на мой вин:
- Hybrid LSD
- LSD W/Diff lock
- STD
Добавлено: 13 мар 2011, 23:28
Oberst
drcham писал(а):Можно попробовать посмотреть. Давай ВИН.
А можно мой редуктор по ВИНу пробить?
JA4MW51R32J068939 Заранее благодарен.
Добавлено: 13 мар 2011, 23:38
drcham
Судя по всему LSD стоит в обоих случаях, но мне бы какой-нить другой чтоб проверить обратное )))
Добавлено: 13 мар 2011, 23:42
Sikorski
Спасибо! Тогда... даже и не знаю, что думать...
По крайней мере, буду лезть в болота с большей уверенностью
Что ж он, зараза, колесья-то крутит не так, как надо... Или как раз случай "хитрого гибридного"...
А еще мозгоклюский вопрос: а вот масло для лсд - может ли оно настолько потерять свойства и загрязниться, что перестанет быть правильным маслом?
Сегодня, когда его сливали - впечатление бло, что его ни разу не меняли за 8 лет и 140 киломиль
Добавлено: 13 мар 2011, 23:43
dimmokr
У меня код детали: 3501A300
Добавлено: 13 мар 2011, 23:44
drcham
Sikorski писал(а):Спасибо! Тогда... даже и не знаю, что думать...
Приезжай 19 числа с лопатой если ничего не отменится - проверим наличие LSD с гарантией ))
Добавлено: 13 мар 2011, 23:45
dimmokr
Sikorski писал(а):По крайней мере, буду лезть в болота с большей уверенностью
В болотах особо не помогает, точнее совсем не помогает
На опыте П2
Добавлено: 13 мар 2011, 23:47
Sikorski
dimmokr писал(а):У меня код детали: 3501A300
Это в смысле - прямо на нем написано? Или деталировка вина выдает этот код?
Добавлено: 13 мар 2011, 23:58
kyzya11
когда мы под Дубной тебя откапывали
, он иногда уверенно очень крутил, когда как мне кажется свободный бы не передавал момент, так что похоже все таки лсд
глазного динамометрического прибора нет)))поэтому достоверно про момент говорить нельзя
Добавлено: 14 мар 2011, 00:02
Sikorski
Когда это мы меня ОТКАПЫВАЛИ, Слав?!
Это Летушев откапывался, на нью-спорте!
А я сам, все сам!
А, блин! вспомнил, было дело... В поле... Точно... Я что-то только по "около шара" подумал.
