Страница 1 из 3
Еще раз про рулевой демпфер
Добавлено: 05 мар 2006, 09:15
Chairman
Кто ставил? Вопрос
Хватит ли вот этого
http://www.off-road-shop.ru/product_inf ... 621e93a799
или нужно покупать вот этот?
Отличаются количеством креплений. Но в списках Паджеро есть там и там
Добавлено: 06 мар 2006, 10:57
Romik
Да этого всего хватит
ставь
Добавлено: 06 мар 2006, 10:59
Romik
http://www.pajero4x4.ru/projects/rancho-install.html
Ну заходите на страницы и пролистывайте их
уже все давно сделанно и проверенно
Добавлено: 06 мар 2006, 11:35
Shket
Мне ктото говорил что, от Крузера очень хороший.
Добавлено: 06 мар 2006, 12:33
Chairman
Romik писал(а):Да этого всего хватит
ставь
Этого чего?? Тут два варианта: верхний 70уе
, нижний 110уе
А здесь про Rancho. Понятно, что отличия минимальны, но все же...
Добавлено: 06 мар 2006, 13:35
дядя Паша
Я ставил за 70уе, только не шток-шток, а ухо-шток(т.к. на тяге по заводу был уже крепеж под ухо), посмотри может и у тебя есть.
Добавлено: 06 мар 2006, 14:06
Romik
Chairman писал(а):Romik писал(а):Да этого всего хватит
ставь
, нижний 110уе
Нужен тот который нарисован в третий кортинке отдельно !
Добавлено: 06 мар 2006, 14:51
Chairman
дядя Паша писал(а):Я ставил за 70уе, только не шток-шток, а ухо-шток(т.к. на тяге по заводу был уже крепеж под ухо), посмотри может и у тебя есть.
Ставил именно такой? Тут нету ухо-шток?
2Ромик
Третий 110 стоит
Посмотри повнимательней, точно этот нужен?
Добавлено: 06 мар 2006, 14:55
Romik
Chairman писал(а):дядя Паша писал(а):Я ставил за 70уе, только не шток-шток, а ухо-шток(т.к. на тяге по заводу был уже крепеж под ухо), посмотри может и у тебя есть.
2Ромик
Третий 110 стоит
Посмотри на страницу установку
там все понятно
Добавлено: 06 мар 2006, 17:12
Chairman
Да вот не совсем понятно...
Задача : купить за 70-80уе,
чтобы подошло мне.
Предположим, что никакого уха нет.
Чего купить то? Дайте ссылочку
Добавлено: 06 мар 2006, 17:27
Monterorider
A нужен он? Не понимаю зачем. При нормальном состоянии подвески, правильных колесах смысла особого он не несет. На неразрезном мосту он нужнее из-за того что больше нагрузок передается на рулевое.
Добавлено: 07 мар 2006, 07:05
Chairman
Почитав много тем, пришел к выводу, что нужен. Сумма не большая, разницу в управлении хочу почувствовать сам. Тем более, что на некоторые модели он ставится с завода (а никто, надеюсь не сомневается, что с завода нормальная подвеска и правильные колеса?
Поставлю - расскажу зачем нужен
Честно сказать, сам пока не знаю
ЗЫ Спрашиваю у тех, кто ставил подобный девайс: дайте ссылочку. С продавцами связывался, там говорят одно "подойдет-подойдет". Вернуть купленное через инет проблематично
Добавлено: 07 мар 2006, 09:37
Romik
Chairman писал(а):Почитав много тем, пришел к выводу, что нужен. Сумма не большая, разницу в управлении хочу почувствовать сам. Тем более, что на некоторые модели он ставится с завода (а никто, надеюсь не сомневается, что с завода нормальная подвеска и правильные колеса?
сходи на
http://www.gorancho.com/
там есть каталог
там можно найти точный номер того чего тебе нужно
Вообщето в интернете можно найти больше информации чем тебе
дядя вася будет втирать
Добавлено: 07 мар 2006, 10:08
Chairman
Да, понятно
Поэтому и спрашиваю не у дяди Васи, а у Дяди Паши
, в смысле, на форуме, интересном, смею заверить, форуме
У людей, которым не чужды понятия дружба, честь, слово и т.д. и т.п. Ой, что-то меня не по теме закрутило
От ощущения праздника, наверное
2Дядя Паша: Где покупал, если не секрет?
Добавлено: 07 мар 2006, 10:24
дядя Паша
У них и покупал свой прокомп-демфер.
Добавлено: 07 мар 2006, 10:32
Chairman
Тот который за 70?
Там вроде крепежа недокомплект? Или хватит для установки? У меня машинка в сервисе. Есть или нет ухо не знаю, но 99%, что нету. Хватит ли того что идет в комплекте, чтобы установить демпфер?
Ставил сам или в сервисе? Если сам, то что там в комплекте?
Добавлено: 07 мар 2006, 11:56
дядя Паша
Ставил у Артема, доп. крепеж(ухо) делали по месту из подручных материалов
Да за 70уе.
Добавлено: 07 мар 2006, 12:10
Chairman
Понятно.
Ну что ж, я остановился вот на этом
http://www.4x4parts.ru/rancho.shtml
RANCHO® STEERING STABILIZER
Демпфер рулевого механизма
$90
Здесь то, надеюсь, креплений хватит?
Добавлено: 08 мар 2006, 21:14
KV2
Ответте плз человеку у которого жаба практически не ложиться спать
, Реально ли в качестве демпфера вкорячить обычный аммортизатор от какого нибудь ТАЗа, я имею ввиду не техническую сторону установки, а возможность обычного амма от легковушки работать в качестве рулевого демпфера.
