Стартер или ТНВД
SerjMinsk
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
Стартер или ТНВД
Сообщение SerjMinsk »
Паджеро3 3.2 DID 4M41
Здравствуйте всем. Появилась и у меня Паджеро3. Только заводится странно. Стартером маслать надо секунды 2-3. После этого заводится, ездит без проблем. Заводится одинаково, что на холодную, что на горячую. Что проверять сначало???
Последний раз редактировалось SerjMinsk 16 мар 2011, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Re: Стартер или ТНВД
Сообщение kir007 »
2-3 секунды - это чего плохо что ли?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Вальдемар Лельбикс
Двигатель:: 4.8 Benz
Мой автомобиль(и):: TLC 200
Сообщение Вальдемар Лельбикс »
а СВЕЧИ ВЫ ПРОКАЛИВАЕТЕ ИЛИ СРАЗУ КЛЮЧ ВЫВОРАЧИВАЕТЕ??? А ТО У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ПОЛ ГОДА ТАК ДЕЛАЛ!!!
MMC Pajero 3 V=3,2 Did, ПРУЛЬ в сЕребре. лифт подвески Touch Dog. BFG 285/75/16. БамперочеГ ARB - Лебеда 9000.ФаркоППф. Шнорк SAFARI в цвет кузова. Экспедиционник и ЛЮСТРА. BFGoodrich АТ и МТКМ2 на заказ по СлАдКоМу ценнечГу(пишите в личку).
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Сообщение Fil »
kir007 писал(а):2-3 секунды - это чего плохо что ли?
тоже интересно ::-D:
2011, почти сток.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
До этого какая машина была?
Для дизеля 2-3 сек. это нормально.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
SerjMinsk
До этого была мазда 626 бензин 2.0 94г., пежо 406 1.9 TDI 98г.(Все машины есть и сейчас). Пежо после прогрева свечей заводится с пол оборота, летом без прогрева - с пол оборота.
Паджеро3 3.2 DID 2002г., говорят что потихоньку накрывается ТНВД. А так-ли это?
Складик
Двигатель:: 4D56, Дизель, 2.5тд, 1999г.
Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT
Сообщение Складик »
Да нормально всё у тебя !!!!! :*ROFL*:
SerjMinsk
А как у других, напишите.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Станьте рядом с аналогичной машиной и сравните скорость вращения стартера при запуске...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Прежде, чем открывать новую тему обязательно проверьте наличие правильной подписи с указанием какая у Вас машина.
например "Pajero 2 4M40 1998г.в. МКПП EFI правй руль"
Это можно сделать при помощи вот этой "шпаргалки": viewtopic.php?f=31&t=54333&p=621076#p621076
Обязательно указывайте в названии темы первым словом ТИП вашего мотора например:
"4D56 не заводится" или "4M40 Проблемы со свечами накала"
Старайтесь в названии кратко описать суть проблемы. Не создавайте тем с названием:
"cтук сзади справа" или "течь масла".
Вместо тем с названием "помогите советом!"
(viewtopic.php?f=3&t=53574) напишите сразу
"4M40 вытекает солярка через форсунки из под трубки обратки"
Если тема универсальная и не касается конкретного мотора то обязательно придумайте нормальное название темы.
Оформленная не по правилам тема будет закрываться и в дальнейшем удаляться если автор не поправит её под установленные требования.
