присоединяюсь к вопросам. У меня тоже самое.
4D56, 3-дверный,МКПП,1993
Начал устранять косяки по машинке, вопросы.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Сальники лучше поменять, а то мало ли, вода например попадет, или делеко куда ехать надо будет... На гене обязательно поменять, иначе потом придется менять весь генератор, грязь и пыль налипает туда мгновенно со всеми вытекающими.
А подушки двигателя не смотрели? Ведь раздатка крептся к движку и его мягкие подушки влияют на свободу перемещения раздатки.
- Ermakoff
Вообще-то, при трогании толчков быть не должно, если просели подушки- обычно проявляется трясуном в момент глушения двигателя.Goodwin_spb писал(а):Ну может я посто преувеливаю?Ermakoff писал(а):Goodwin_spb, небольшой толчок, но не удар.
