Эти датчики
Электрика в Pajero
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Эти датчики
Сообщение Maga161 »
На 4м40 заменил датчик-указатель температуры охлаждающей жидкости, все нормально было с неделю. Потом началось, после запуска двигателя (теплого) минут 5-10 постоявшего на улице при плюсовой температуре начали включаться свечи и потом силовое реле свечей клацает несколько минут, затем все нормально, через 2 дня датчик-указатель перестал показывать температуру воды.
Помогите решить этот ребус ибо датчики в Паджеро походу слабое место, так как за неделю до смены датчика температуры накрылся датчик спидометра, который от силы прошел 10000 км (стоит на раздатке).
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
Складик
Двигатель:: 4D56, Дизель, 2.5тд, 1999г.
Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT
Re: Эти датчики
Сообщение Складик »
Сам ответил на свою проблему. Меняй датчик. Там всё связано между собой. :*OK*:
Maga161
Двигатель:: Бензы
Re: Эти датчики
Сообщение Maga161 »
Так он же и недели не проходил!
TLC Prado120
TLC 200
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Re: Эти датчики
Сообщение kir007 »
у меня такая же фигня. датчик отходил 1 месяц и сдох. сейчас другой поставил, но он тоже начал глючить и что-то щелкать начало с правой стороны в ногах пассажира.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Maga161
Двигатель:: Бензы
Re: Эти датчики
Сообщение Maga161 »
Во во у меня там же щелкает, а ты датчик ставил какой оригинал или нет?
TLC Prado120
TLC 200
kir007
Двигатель:: 4M40
Re: Эти датчики
Сообщение kir007 »
не не оригинал. уже 2 поменял. причем он постепенный нагрев двигателя не показывает, а только когда до рабочей температуры нагреется, то стрелка сразу прыгает на середину шкалы. бывает работает без перебоев, а бывает, что то защелкает и он стрелка падает, а потом опять поднимается. х.з. в чем дело.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Re: Эти датчики
Сообщение Maga161 »
я тоже поставил неоригинал Japanparts, все заработало и через неделю началось какое-то хуралайство. Щас закажу оригинал посмотрю, что будет и отпишусь. Сам что думаешь делать?
TLC Prado120
TLC 200
kir007
Двигатель:: 4M40
Re: Эти датчики
Сообщение kir007 »
А я пока не парюсь по этому поводу, в бордачке лежит новый датчик.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Re: Эти датчики
Сообщение Maga161 »
да не прикольно как-то то не работает это не работает, люблю чтобы был порядок, а так один мой знакомый доездился с мертвым датчиком, прогорела прокладка ГБЦ и пипец голове
TLC Prado120
TLC 200
kir007
Двигатель:: 4M40
Re: Эти датчики
Сообщение kir007 »
У меня в прошлом году всю зиму датчик не работал и ничего смертельного не произошло. Может потому что зима. Весной свечи проверил - все живые.
Вернуться в «Электрика»
