кондер на монттеро3 2001 год
Mitsubishi Pajero/Montero III
moson01
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 2001 год
Сообщение moson01 »
Здравствуйте, являюсьсчасливым обладателем монтеро 3 2001 года, возникла проблема с кондером не вкл.,регулятор сручным управлением, подскажите возможные причины? :*HELP*: на что обратить внимание?
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: кондер на монттеро3 2001 год
Сообщение dimmokr »
Кондер - это кондиционер?
Лампочка загорается?
Кондиционер не работает при температуре на улице ниже +3 градуса (примерно, точно не помню).
Не работает при отсутсвии газа в системе.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
На включение воздуха на лобовик, должен включаться всегда, даже на -20
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):На включение воздуха на лобовик, должен включаться всегда, даже на -20
Ну не знаю насчет - 20, при -5 -6 включался, а ниже уже нет, у меня во всяком случае ::-D:
moson01
Сообщение moson01 »
нет лампочка не горит...включался неделю назад и потом все...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Как вариант, вышел хлодогент из системы и она перестала включаться (стоит спецдатчик давления)
Либо залей фреона, либо едь к мастерам, меняй резинки и заправляй систему по новой. (думаю, в дальнейшем съэкономишь не одну тыЩЩу рубликофф)
Дед Василь
dimuss
Сообщение dimuss »
moson01 писал(а):нет лампочка не горит...включался неделю назад и потом все...
видимо просто перед продажей подзаправили... ИМХО
Монтеро III 01г. 3.5 6G74 Т007РР 177 RUS был Монтеро 96г. 3.5 6G74
был Паджеро 95г. 3.5 6G74
