Страница 1 из 17
Поставил ОМЕ подвеску
Добавлено: 16 мар 2011, 07:16
olegro
Привет всем! Решил не париться вопросом с какой машины передние пружины и амы а с какой задние. Просто пришел в АРБ, попросил комплект и скидку. В итоге отдал 37 круб и помчался к ОД. Всё делалось в моём присутствии. Заодно поменяли задние линки и обнаружили трещину на пыльнике внутреннего шруса. По замерам со стоящим рядом новым спортом перед (от центра диска до арки) поднялся на 45мм, зад на 60мм. Тест-драйв проведенный совместно с руководителем сервиса ОД показал, что:
1.Жёсткости если и добавилось, то совсем не много - ощущение новой, только-что выкаченой из салона машины.
2.Крены уменьшились значительно, раскачка пропола вообще.
3.Поскакав по мёрзлой пахоте поняли что пробить подвеску просто не реально.
4.Пытались вывесить диагональ - не вышло, как не старались, хотя может не нашли подходящего места.
Так что первые впечатления очень положительные. Будем тестить дальше.
Re: Поставил ОМЕ подвеску
Добавлено: 16 мар 2011, 07:23
Bichok
Брат расшифруй АРБ пожалУСТА . :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Добавлено: 16 мар 2011, 07:49
Фреди
Bichok писал(а):Брат расшифруй АРБ пожалУСТА . :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Скорее всего подразумевалось вот это: http://www.arbsport.ru/production/04/ или вот ещё http://shop-pajero4x4.ru/category/10168/ :*PARDON*:
Добавлено: 16 мар 2011, 07:57
olegro
Н-да!
АРБ (ARB) - австралийская фирма специализирующаяся на всяких внедорожных прибамбасах. В Красноярске есть дилер. Как расшифровывается не знаю.
ОМЕ (Old Man Emu) - подвеска которую производит АРБ.
Добавлено: 16 мар 2011, 08:02
feigelman
olegro, а они сами не ставят свои железки? На гарантию как влияет? Может пересечёмся как нибудь? хотелось бы посмотреть-посчупать-поговорить.
Добавлено: 16 мар 2011, 08:07
olegro
http://www.ARB24.ru C гарантии слетаешь (подробности у ОД). Мне пофиг - пробег 98000. Контакты в личку.
Добавлено: 16 мар 2011, 08:47
Ватсон
Класс!
Жаль только что с гарантии слетаешь,
А нет фоток, что получилось ?
Я не понял, клиренс увеличился на 45 мм. ?
Добавлено: 16 мар 2011, 09:03
Фреди
Ватсон писал(а):Класс!
Уважаемый Ватсон клиренс остался тотже ::-[: (расстояние от земли до нижней точки редуктора заднего моста данной процедурой не изменишь ::-D: ), увеличелись углы въезда-съезда и т.д., появилась возможность ставить колёсики большего деаметра, а вот с этими большими колесиками можно уже и клиренс добавить ::-): .
Добавлено: 16 мар 2011, 09:05
olegro
Клиренс как таковой не изменился, т.к задний мост как стоял так и стоит. Морда конечно приподнялась. Сфоткать щас не могу. Пурга. Как в фильмах про ссылку дедушки Ленина. Уляжется, сфоткаю и буду тренироваться выкладывать фото.
kyzya11
olegro писал(а):http://www.ARB24.ru C гарантии слетаешь (подробности у ОД). Мне пофиг - пробег 98000. Контакты в личку.
С гарантии слетаешь только на подвеску, ну максимум еще шрусы
движку и все остальное не имею права снять
Добавлено: 16 мар 2011, 09:18
olegro
Ну так я и говорю, подробности у ОД. Я так понял, что у каждого ОД свои подробности.
Добавлено: 16 мар 2011, 09:28
CoolBDW
olegro писал(а):Ну так я и говорю, подробности у ОД. Я так понял, что у каждого ОД свои подробности.
Вот просто +100500.
Причём не только у каждого ОД, а ещё и у каждого конкретного инженера по гарантии (человека).
Добавлено: 16 мар 2011, 11:17
DenisR
olegro
можешь выложить артикулы деталей которые покупал? особенно интересуют задние пружины и амморты.
Добавлено: 16 мар 2011, 11:31
Ватсон
Фреди писал(а):(расстояние от земли до нижней точки редуктора заднего моста данной процедурой не изменишь ::-D: ).
Про задний мост понятно, но перед-то должен был подняться,
или нет ? :%):
Добавлено: 16 мар 2011, 11:47
G.A.P
Кто-нибудь в курсе, бывают ли пружины ОМЕ не удлинённые, для нового спорта?
Добавлено: 16 мар 2011, 11:57
DenisR
G.A.P писал(а):Кто-нибудь в курсе, бывают ли пружины ОМЕ не удлинённые, для нового спорта?
у OME вообще не бывает пружин на новой спорт
и что значит не удлинённые?
Добавлено: 16 мар 2011, 12:06
olegro
DenisR писал(а):olegro
Если не ошибаюсь, по памяти перед 606 пружины и N186 амо
зад 938 пружины и N116 амо
Добавлено: 16 мар 2011, 12:21
DenisR
вот спасибо, как я и предполагал пружины от паджеро 2, а можно тебя попросить измерить расстояние от центра диска (центр эмблемы митсубиси) до края арки?,
примерно вот так
Добавлено: 16 мар 2011, 13:26
olegro
Блин. Пурга на улице. Но что ни сделаешь для товарищей! Сумма левой и правой делить на два равно 61см. Салон пустой. Багажник пустой. Бак четверть. Перед 55см.
Добавлено: 16 мар 2011, 13:51
DenisR
olegro писал(а):Блин. Пурга на улице. Но что ни сделаешь для товарищей! Сумма левой и правой делить на два равно 61см. Салон пустой. Багажник пустой. Бак четверть. Перед 55см.
большое спасибо!!!
