1.клиренс побольше чем у легкового авто
2.только авто с АКПП
3.короткие свесы (перед и зад)
4.небольшие размеры
Было просмотрено много авто, но это затянуло…Может потому что когда то в конце 90хх очень хотелось такое авто…
Было приобретено после всяческих проверок.
После получения номеров, сразу же поехали тестить в грязь…Авто прошло грязевые ванны на отлично…
Затем начались устранения недокомплектации салона и замены деталей сломанных…(крепления, внешний вид)
Первое что куплено это недостающие 2 задних подлокотника (заказаны с владика под цвет обивки по 500 рупий за штуку…), затем приборка…кто то с неумелыми руками паял и сплавил ее…(так же была заказана с владика приборка с праворукой — но разъемы не подошли и япоприборка осталась лежать в гараже)
На форуме по паджерам нашел приборку с монтеро…но со сломанным стеклом за 2000 рупий я стал ее обладателем…Из 2х приборок была собрана одна…теперь наслаждаюсь…спидометр остался свой…
Затем хотел дооснастить авто круиз-контролем…стал разбираться и обнаружил что круиз присутствует но нехватает подрулевого переключателя и самой кнопки…переключатель так же был приобретен с разборки…и установлен в руль…кнопка находится до сих пор в поиске…
Затем музыка…при покупке я отказался от магнитолы…Пора меломании прошла…теперь нужно чтобы просто пело и поменьше с ней манипуляций проводить…В гараже лежала МР3 магнитола от мегана2, был заказан с рено-форума дисплей с подрулевым переключатем и разъемами…за 3500 рублей…Все подключил…установил дисплей и подрулевой, но не до конца…тест режим…И выведен проводом AUX т.к с телефона иногда слушаю в дороге…
музыка пока в состоянии доработки…Получил то что хотел…повернул ключ музыка поет, подрулевым переключил…повернул опять ключ музыка не поет…И воровать такую не будут…
Это что касается салона…
Теперь ходовка…на диагностике были приговорены 2 шаровые и правые ступичные подшипники и задние стойки стабилизатора…
Было заказано:
1. оригинальные шаровые — 4 шт
2.подшипник ступичный оригинал — 4 шт.
3.Пыльник передних приводов наружный — 2 шт.
4.Стойки стабилизатора задние — 1 компл.
Произвели замену и сделали сход развал…
Пока полет нормальный…под замену просится рулевой вал из за люфта карданчиков…
Куплены диски Lenso Titan R20…резина в поиске…думаю ставить не широкую 265\50 R20 т.к все таки будет ездить вторая половина
Вот расходы…
дата запчасть стоимость
25.10.2010 Ключ 294,44
28.10.2010 Рычажок замка крышки 192
04.11.2010 Щетка стеклоочистителя 413,53
04.11.2010 Щетка стеклоочистителя 263,13
18.11.2010 Опора шаровая 1253,8
18.11.2010 Опора шаровая 1238,55
18.11.2010 Опора шаровая 948,59
18.11.2010 Опора шаровая 945,04
18.11.2010 Подшипник ступицы 822,39
18.11.2010 Датчик положения др.заслонки 4972,09
19.11.2010 Стойка стабилизатора 314,89
25.11.2010 Ограничитель 459,74
25.11.2010 Фиксатор 57,58
14.12.2010 Ограничитель 461,56
15.12.2010 Аптечка первой помощи 208
22.12.2010 Масло Mobil 0W40 — 5 литров 2535
22.12.2010 Фильтр маслянный 260
22.01.2011 Пружинка 352,77
22.01.2011 Пружинка 369,63
23.01.2011 Пружинка 367,87
20.11.2010 Подлокотник задний х 2 шт. 1000
20.11.2010 Приборная доска японка+кпопка 1500
22.11.2010 доска приборная б.у 2000
20.01.2011 рычаг круиз контроля и кнопка ПТФ 1000
11.02.2011 Диск Lenso R20 20000
15.02.2011 компас и рамка 2000
17.01.2011 кожух подрулевой 1000
17.01.2011 Кнопка антенны и рамка 300
09.01.2011 фильтр маслянный 87,84
09.01.2011 Фильтр топливный 195,38
09.01.2011 фильтр воздушный 212,88
09.01.2011 клипса крепежная х 10шт 103,2
09.01.2011 Эмблема задней двери 768,38
05.03.2011 Рамка нави 1414,89
05.03.2011 Крышка задняя нави 1975,51
14.03.2011 Yokohama Advan 265\50 R20 27000
дата работы стоимость
18.10.2010 Диагностика передней и задней подвески 880
20.10.2010 Регистрация+техосмотр 2600
20.10.2010 ОСАГО 3860
25.10.2010 Диагностика двигателя (ошибки) 467,5
20.11.2010 Шиномонтаж 850
30.11.2010 Замена Пыльников вн. Передний х 2шт. 2288
30.11.2010 Замена стойки стаб.задние х 2шт. 704
30.11.2010 Замена подшипник ступичн.перед. Х 2шт. 2464
30.11.2010 Замена шаровой опоры х 4 шт. 2640
30.11.2010 Развал-схождение 1760
22.12.2010 снятие установка защиты — смена масла 350
23.12.2010 Замена хомутов трубок охлаждения АКПП 400
03.03.2011 Диагностика задней подвески 440
03.03.2011 Диагностика передней подвески 440
03.03.2011 Мойка комплекс 550
03.03.2011 Шприцевание элементов подвески 550
15.03.2011 Шиномонтаж и балансировка 1500
Расходы итого: 103254,85
Пока все буду дополнять
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... n/crazydc/ остальные фото тут
