Подскажите насчет замены двигателя 6Ж72,на контракт от
Александр Н
- Двигатель:: V6 6G72 бензин 24valve
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II 95 г. европеец
японского Делики.Насколько я понял придется поменять поддон и маслоприемник.Есть у кого опыт такой замены?Авто в подписи.Заранее спасибо
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Re: Подскажите насчет замены двигателя 6Ж72,на контракт от
я думаю проблем не возникнет! мы так делали с сурфом - ставили двиг от хайса.. но на твоем месте я бы наверно не стал брать двиг от дэлики- делика больше и 3 литра для нее мягко сказать мало.. тоесть двиг с соответствующим износом... проверь как можно больше в нем.. особенно компрессию!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
24кл двигло проще найти с сигмы или другой легковушки. А так вообще с делики тоже подойти должен, коли он 24 кл.
Александр Н
Конечно от П-2 было бы лучше,но цена в 2 раза дороже и на за
а от Делики есть в наличии,от легковых нет вообще.Спасибо за ответы,будем смотреть и искать.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
может тебе от поджа посмотреть двигу??? так то есть пару вариантов! пиши каков у тебя бюджет на двигу!?
Александр Н
Да по месту поищу,неохота с доставкой связываться.Спасибо
