Замена/переборка генератора
Добавлено: 06 мар 2006, 23:58
Господа,
всем привет!
Решил разобраться с генератором на своем бензиновом 6G72. На холостых оборотах совсем не заряжает аккумулятор, напряжение не выше 12 вольт. Если давать газу, то получше, но с нашими пробками так долго не протянешь.
Что посоветуете сделать, если в дальнейшем хочется после переборки повесить на него вместо одного аккумулятора 2 по 74Ah?
Какие есть варианты:
1) Просто перебрать и поставить стандартный ремкомплект
2) Перебрать и поставить какой-нибудь более мощный ремкомплект (более мщные диоды и т.д.)
3) Купить б/у генератор от дизеля и приспособить его
У кого-нибудь был опыт установки генератора от дизельного Паджеро на бензиновый или наоборот навески двух аккумов на обычный генератор бензинового мотора?
Поделитесь идеями плз!
Заранее спасибо!
всем привет!
Заранее спасибо!
